ЭЦД2 - Нагрузка RLC
Назначение
Блок предназначен для моделирования статической нагрузки, представленной активно-реактивным сопротивлением.
Схема замещения нагрузки представлена постоянными сопротивлением R, индуктивностью L и ёмкостью C с последовательным или параллельным видом соединения. Вид соединения выбирается изменением значения свойства Вид схемы замещения.
Значения параметров схемы замещения определяются на основании заданных номинальных значений активной мощности Pnom, индуктивной реактивной мощности QLnom, емкостной реактивной мощности QCnom, напряжения Unom и частоты fnom.
- Параллельное соединение:
- Последовательное соединение:
где Inom – номинальный ток нагрузки равный:
При задании нулевых значений мощностей нагрузки (Pnom = 0, QLnom = 0, QCnom = 0) схема замещения нагрузки представляется сопротивлением R = 1012 Ом.
Задание резонансных значений реактивных мощностей (QLnom = QCnom) при Pnom = 0 не допускается.
Свойства Вид нагрузки, Сопротивление, Ом, Индуктивность, Гн и Емкость, Ф имеют справочное назначение и автоматически определяются на основании введенных номинальных данных.
| Номинальное напряжение, В | Unom | |
| Номинальная частота, Гц | fnom | |
| Вид схемы замещения | cir_type | Определяет применение последовательной или параллельной
RLC-цепи. Значения:
| Номинальная активная мощность, кВт | Pnom | |
| Номинальная индуктивная реактивная мощность, квар | QLnom | |
| Номинальная емкостная реактивная мощность, квар | QCnom | |
| Вид нагрузки | Type_c | Расчетное значение. Показывает применяемый вид цепи для заданных значениях нагрузок |
| Сопротивление, Ом | R_c | Расчетное значение схемы замещения |
| Индуктивность, Гн | L_c | Расчетное значение схемы замещения |
| Емкость, Ф | C_c | Расчетное значение схемы замещения |
| Ток, А | I_par |
| Входные порты | ||
| Блок не имеет входных портов. | ||
| Выходные порты | ||
| Блок не имеет выходных портов. | ||
| Ненаправленные порты | ||
| 1 | Порт для подключения блока к электрической цепи |
Электрическая |
| 2 | Порт для подключения блока к электрической цепи |
Электрическая |
- Demo\Электрика\ЭЦ-Динамика v 2\Нагрузка\Нагрузка RLC последовательное.prt
- Demo\Электрика\ЭЦ-Динамика v 2\Нагрузка\Нагрузка RLC параллельное.prt
