ЭЦД2 - Фильтрокомпенсирующее устройство 3-фазное (1 л. сх.)
Назначение
Блок используется для моделирования фильтрокомпенсирующего устройства (ФКУ).
Модель основана на одиночных RLC-элементах. Блок позволяет выбрать схему фильтра ФКУ из предложенных вариантов. Схемы моделей узкополосного и широкополосного фильтров ФКУ представлены на рисунке 1.
- R – активное сопротивление фильтра
- L – индуктивность фильтра
- С – ёмкость фильтра
В блоке предусмотрен выбор схемы соединения: «звезда» или «треугольник». Графическое изображение блока изменяется в зависимости от вида фильтра и схемы соединения.
Параметры схемы замещения для узкополосного фильтра рассчитываются по следующим выражениям (для схемы соединения «звезда» Yn):
- – фильтруемая частота
- – номинальная частота
- – номинальное напряжение
- - номинальная емкостная реактивная мощность
- Q – добротность
Параметры схемы замещения широкополосного фильтра рассчитываются по следующим выражениям (для схемы соединения «звезда» Yn):
Для схемы соединения «треугольник» D соответствующие сопротивления увеличиваются в 3 раза.
Так же предусмотрена возможность введения параметров схемы замещения фильтра вручную.
За положительное направление тока принято направление из порта 1.
| Номинальное напряжение (линейное, rms), В | Unom | |
| Номинальная частота, Гц | fnom | |
| Вид фильтра | fil_type | Значения:
| Фильтруемая частота, Гц | fn | |
| Добротность фильтра | Q | |
| Номинальная емкостная реактивная мощность, вар | QCnom | |
| Задать свои параметры схемы замещения | UserSet | Значения: Да/Нет. Если задано «Да», то можно внести свои параметры схемы замещения |
| Расчетное сопротивление R, Ом | R1 | Расчетное значение схемы замещения |
| Расчетная индуктивность L, Гн | L1 | Расчетное значение схемы замещения |
| Расчетная ёмкость C, Ф | C1 | Расчетное значение схемы замещения |
| Схема соединений | sc_type | Значения:
| Вывод нейтрали | N_on | Значения: Да/Нет. Активирует порт N у блока. Применимо только для схемы Y(n) |
| Ток [Ia, Ib, Ic] | Iabc_par | Угол поворота коленчатого вала |
| Входные порты | ||
| Блок не имеет входных портов. | ||
| Выходные порты | ||
| Блок не имеет выходных портов. | ||
| Ненаправленные порты | ||
| 1 | Порт для подключения блока к трехфазной однолинейной электрической цепи |
Электрическая (однолинейная трехфазная именованная: a, b, c) |
| N | Порт для подключения блока к электрической цепи.
Порт становится видимым и активным, если задано значение «Да» в свойстве «Вывод нейтрали» |
Электрическая |
- Demo\Электрика\ЭЦ-Динамика v 2\RLC\Фильтрокомпенсирующее устройство.prt
