ЭЦД – Преобразователь 3-фазный мостовой (1 л. сх.)
Блок реализует схему трехфазного мостового преобразователя. Предназначен для использования совместно c элементами библиотеки ЭЦ - Динамика (ЭЦД) 2.0.
Общая схема мостового преобразователя базируется на модели ЭЦД – Полупроводниковый безынерционный элемент. В качестве элемента может быть выбран диод, тиристор, IGBT транзистор или IGBT транзистор с параллельно включенным обратным диодом. В каждый элемент входит параллельно включенная цепочка снаббера, которая в зависимости от значения свойства "Вид снаббера" представлена R-цепью или RC-цепью.
В качестве примера на рисунке (Рисунок 1) приведена схема трехфазного мостового преобразователя на базе IGBT транзистора с обратным диодом. Схема
Важно!Для других элементов соблюдается приведенная на рисунке ниже нумерация блоков.
Рисунок 1. Схема 3-фазного мостового преобразователя
Rsn, Csn, – активные сопротивления и емкости снаббера; VT – IGBT транзисторы с обратным диодом.
На порт управления C может быть подан вектор управляющих сигналов, размерность которого должна равняться шести. Сигналы подаются на блоки с соответствующими номерами. В качестве генератора управляющих импульсов может использоваться блок "ЭЦД - Генератор ШИМ ("классический")" или "ЭЦД – Генератор импульсов (3-фазный 6-пульсный)".
  • abc – порт трехфазной электрической связи;
  • + – порт электрической связи (постоянный ток);
  • - – порт электрической связи (постоянный ток);
  • С – порт математической связи управления преобразователем.
  • Элемент;
  • Сопротивление в прямом направлении, Ом;
  • Падение напряжения в прямом направлении, В;
  • Сопротивление обратно включенного диода в прямом направлении, Ом (для преобразователя на базе IGBT транзистора с обратным диодом);
  • Падение напряжения обратно включенного диода в прямом направлении, В (для преобразователя на базе IGBT транзистора с обратным диодом);
  • Вид снаббера;
  • Сопротивление снаббера, Ом;
  • Ёмкость снаббера, Ф;
  • Имя на схеме;
  • Поменять сторону портов.
