ЭЦД – Преобразователь 1-фазный мостовой
Блок реализует схему однофазного мостового преобразователя. Предназначен для использования совместно c элементами библиотеки ЭЦ - Динамика (ЭЦД) 2.0.
Общая схема мостового преобразователя базируется на модели ЭЦД – Полупроводниковый безынерционный элемент. В качестве элемента может быть выбран диод, тиристор, IGBT транзистор или IGBT транзистор с параллельно включенным обратным диодом. В каждый элемент входит параллельно включенная цепочка снаббера, которая в зависимости от значения свойства "Вид снаббера" представлена R-цепью или RC-цепью.
В качестве примера на рисунке (Рисунок 1) приведена схема однофазного мостового преобразователя на базе IGBT транзистора с обратным диодом.
Важно!Для других элементов соблюдается приведенная на рисунке 1 нумерация блоков.
Рисунок 1. Схема 1-фазного мостового преобразователя
Rsn, Csn, – активные сопротивления и емкости снаббера; VT – IGBT транзисторы с обратным диодом.
На порт управления У может быть подан вектор управляющих сигналов, размерность которого должна равняться четырем. Сигналы подаются на блоки с соответствующими номерами. В качестве генератора управляющих импульсов может использоваться блок ЭЦД – Генератор ШИМ ("классический") или ЭЦД – Преобразователь 1-фазный мостовой.
  • 1 – порт электрической связи (переменный ток);
  • 0 – порт электрической связи (переменный ток);
  • + – порт электрической связи (постоянный ток);
  • - – порт электрической связи (постоянный ток);
  • С – порт математической связи управления преобразователем.
  • Элемент (свойство определяет вид ВАХ);
  • Сопротивление в прямом направлении, Ом;
  • Падение напряжения в прямом направлении, В;
  • Сопротивление обратно включенного диода в прямом направлении, Ом (для преобразователя на базе IGBT транзистора с обратным диодом);
  • Падение напряжения обратно включенного диода в прямом направлении, В (для преобразователя на базе IGBT транзистора с обратным диодом);
  • Вид снаббера;
  • Сопротивление снаббера, Ом;
  • Ёмкость снаббера, Ф;
  • Имя на схеме;
  • Поменять сторону портов.
