Запись в список сигналов
| Векторный | Си | ST |
Производит запись данных в локальный список сигналов проекта (или список сигналов подключенной БД).
В режиме отладки и при генерации кода поведение блока может быть различным, в зависимости от настроек, указанных в его свойствах.
inport Вход для записываемого сигнала. Математическая
Имена сигналов signals Список имён сигналов, записываемых блоком. Сигналы указываются через точку с запятой. В списке имён допустимо использовать форматирование имён и создание запросов к БД.
(пустой текст)
Текст
Выбор максимума (ИЛИ) f_command Активизирует режим, когда один логический сигнал определяется в нескольких местах алгоритма, тогда результирующий сигнал который будет записан, определится по логической операции ИЛИ (будет записан максимальный из набора сигналов). Нет Двоичное
Транслировать в исполнительную систему translate_out В режиме отладки, будет или нет блок передавать рассчитанный сигнал в исполняемый (на удаленной системе) модуль. Нет Двоичное
Транслировать из исполнительной системы translate_from_exsys В режиме отладки, будет или нет блок считывать сигнал, рассчитанный в исполняемом (на удаленной системе) модуле. Нет Двоичное
Порт для сортировки sort_port Активизирует выходной порт, который используется для принудительной сортировки блоков на расчетной схеме (при помощи указателя сортировки, например, чтобы блок записи сигналов всегда отрабатывал раньше или позже каких-то других функциональных блоков на схеме). Нет Двоичное
Порт условия записи сигналов is_condition Добавляет порт к блоку, который определяет, будет ли записан или нет сигнал. При наличии логической 1 на этом входе, блок работает как обычно. При наличии логического нуля, запись сигнала производиться не будет. Нет Двоичное
Перезаписать сигнал после рестарта frestoreouts Записать новое значение после рестарта схемы. Нет Двоичное
Перезаписать сигнал при инициализации
wr_on_init_state
Записать сигнал непосредственно после инициализации схемы. Нет Двоичное
Максимальное кол-во отображаемых символов имени сигнала n_symb Влияет на графическое отображения блока. Если длина имени сигнала превышает указанное число, блок будет отображать слово по умолчанию (signal). Иначе отображается имя сигнала, указанное в блоке. 20 Целое
Структура переменной в коде var_struct_type Используется при генерации кода. Внешняя Перечисление
Сопутствующие материалы
Материалов нет.
