Выходной контакт
| Си | ST |
Реализует запись переменной исполнительной системы со входа блока. При генерации кода может не создавать новую переменную (использовать уже существующую).
Значение по умолчанию init_value Значение на выходе блока, может быть векторным. [0] Массив
Имя контакта cont_name Имя переменной, считываемой блоком. input:0 Строка
Тип контакта cont_type Тип данных выходной переменной при генерации кода для полномасштабной модели. double Перечисление
Формат имени переменной decl_format Правило формирования имени считываемой переменной. <контакт\запрос> Перечисление
Добавить в базу сигналов dbm_add Флаг, указывающий необходимо ли создать данную переменную в базе сигналов системы. Нет Двоичное
Запрос на имя из базы query Запрос из базы данных для формирования имени считываемой переменной. - Текст
Транслировать в исполнительную систему
translate_out
Флаг, указывающий надо ли передавать переменную с расчетной схемы в исполнительную систему в режиме удалённой отладки. Нет Двоичное
Применять операцию ИЛИ
enable_or
Флаг, который активизирует режим для ситуации, когда один и тот же логический сигнал определяется в нескольких местах алгоритма, тогда результирующий сигнал который будет записан, определится по логической операции ИЛИ. Нет Двоичное
Операция для нескольких контактов vec_mode Способ формирования сигнала при наличии нескольких переменных. Операция ИЛИ Перечисление
Функциональный план plan Имя файла диаграммы, на который необходимо перейти при двойном щелчке по объекту. - Строка
Отлаживаемый компонент debug_comp Имя компонента, который будет установлен при переходе на другую диаграмму в режиме отладки. - Строка
Описание входа (не более 65 символов) description Описание переменной (для исполнительной системы, если требуется). - Строка
Дополнительное описание long_desc Длинное описание переменной (для исполнительной системы, если требуется). - Текст
Единица измерения unit Единица измерения переменной (для исполнительной системы, если требуется). - Строка
Имя глобала global Имя общей разделяемой области памяти (для исполнительной системы, если требуется). - Строка
Дополнительный шаблон для файла DBM add_decl Дополнительная секция декларации переменной (если она требуется для исполнительной системы). - Текст
Порт для сортировки sort_port Активизирует входной порт, который используется для принудительной сортировки блоков на расчетной схеме (при помощи указателя сортировки, например, чтобы блок чтения сигналов всегда отрабатывал раньше или позже каких-то других функциональных блоков на схеме). Нет Двоичное
Порт условия записи сигналов is_condition Добавляет порт к блоку, который определяет, будет ли записан или нет сигнал. При наличии логической 1 на этом входе, блок работает как обычно. При наличии логического нуля, запись сигнала производиться не будет. Нет Двоичное
Структура переменной в коде var_struct_type Используется при генерации кода. Внешняя Перечисление
блок может быть использован для генерации кода на языке C для внешней целевой системы.
