Выход алгоритма
| Векторный
| Си |
Блок производит запись значений сигналов (запись данных) в локальный список сигналов проекта
или в список сигналов подключенной базы данных. При двойном щелчке по блоку появляется
редактор списка записываемых переменных:
Имя переменной задаётся в поле Имя сигнала. Каждому входу блока соответствует свой сигнал.
Назначение полей таблицы
- № - задается порядковый номер сигнала (и соответственно входа блока);
- ID - идентификатор сигнала (входа);
- Название сигнала - описание "пункта назначения" сигнала (куда уходит сигнал);
- Имя оборудования - маркировка сигнала (или приёмника сигнала);
- Параметр - обозначение или имя команды. Используется при создании алгоритмов для формирования команд на блоки управления задвижками, двигателями и т.п.
- Имя сигнала - имя переменной, записываемой в базу данных.
| Выбор максимума (ИЛИ) | f_command | Активизирует режим, когда один логический сигнал определяется в нескольких местах алгоритма, тогда результирующий сигнал который будет записан, определится по логической операции ИЛИ (будет записан максимальный из набора сигналов). | Нет | Двоичное |
| Имя алгоритма | al_name | Имя блока на расчетной схеме. Иногда это имя может быть использовано как префикс сигналов, формируемых данным блоком. | al01 | Строка |
| Транслировать в исполнительную систему | translate_out | В режиме отладки, будет или нет блок передавать рассчитанный сигнал в исполняемый (на удаленной системе) модуль. | Нет | Двоичное |
| Транслировать из исполнительной системы | translate_from_exsys | В режиме отладки, будет или нет блок считывать сигнал, рассчитанный в исполняемом (на удаленной системе) модуле. | Нет | Двоичное |
| Перезаписать сигнал после рестарта | frestoreouts | Записать новое значение после рестарта схемы. | Нет | Двоичное |
| Структура переменной в коде | var_struct_type | Используется при генерации кода. | Внешняя | Перечисление |
Сопутствующие материалы
Материалов нет.
