Запись данных
Блок позволяет проводить множественное моделирование проектов SimInTech с различными входными значениями. Блок предназначен для использования в дочернем проекте, который будет запускаться из родительского проекта. Блок передает значения сигналов проекта и значения с входных портов в родительский проект.
В родительском проекте следует использовать блок Подключение проекта SimInTech.
Имена сигналов не должны пересекаться с именами блоков в дочернем проекте. Рекомендуется задавать имена сигналов уникальными в пределах дочернего проекта. Допускается совпадение имен выходных сигналов с именами системных переменных дочернего проекта, в этом случае в выходные порты блока Подключение проекта SimInTech в родительском проекте будут переданы значения соответствующих системных переменных дочернего проекта.
Количество и имена входных портов задаются в свойствах блока. Имена входных портов соответствуют именам выходных сигналов, считываемых из портов.
Задать имена сигналов вручную use_signals Указывает необходимость задавать имена сигналов вручную. Если данный пункт неактивен, то имена сигналов будут формироваться автоматически: "out_0", "out_1" и т. д. Нет Двоичное
Количество выходных сигналов count Указывает количество выходных сигналов, передаваемых в родительский проект (свойство доступно при деактивированном пункте "Задать имена сигналов вручную") 1 Целое
Имена сигналов signals Строка, содержащая имена выходных сигналов, разделенные через запятую "," или точку с запятой ";" (свойство доступно при активированном пункте "Задать имена сигналов вручную") out_signal Текст
Имена сигналов, считываемых из портов portnames Строка, содержащая имена выходных сигналов, которые необходимо считывать из портов блока, разделенные через запятую "," или точку с запятой ";" (свойство доступно при активированном пункте "Задать имена сигналов вручную") out_signal Текст
В свойствах блока Подключение проекта SimInTech в родительском проекте должны быть заданы соответствующие имена и количество выходных сигналов.
Демонстрационные примеры использования данного блока приведены в директории установки SimInTech: %PROGRAMM_DIR%\Demo\Обмен данными (сетевой, межпрограммный, межфайловый обмен)\Подключение проекта SimInTech\.
