Считывание данных
Блок позволяет проводить множественное моделирование проектов SimInTech с различными входными значениями. Блок предназначен для использования в дочернем проекте, который будет запускаться из родительского проекта. Блок принимает значения входных сигналов из родительского проекта, записывает их в сигналы проекта и передает на выходные порты.
В родительском проекте следует использовать блок Подключение проекта SimInTech.
Имена сигналов не должны пересекаться с именами блоков в дочернем проекте. Рекомендуется задавать имена сигналов уникальными в пределах дочернего проекта. Допускается совпадение имен входных сигналов с именами параметров расчета дочернего проекта, в этом случае соответствующим параметрам расчета дочернего проекта будут присвоены значения, считанные из входных портов блока Подключение проекта SimInTech в родительском проекте.
Количество и имена выходных портов задаются в свойствах блока. Имена выходных портов соответствуют именам входных сигналов, выводимых в порты.
Задать имена сигналов вручную use_signals Указывает необходимость задавать имена сигналов вручную. Если данный пункт неактивен, то имена сигналов будут формироваться автоматически: "in_0", "in_1" и т. д., и все сигналы будут выводиться в порты вне зависимости от значения свойства "Имена сигналов, выводимых в порты" Нет Двоичное
Количество входных сигналов count Указывает количество сигналов, считываемых из родительского проекта (свойство доступно при деактивированном пункте "Задать имена сигналов вручную") 1 Целое
Имена сигналов signals Строка, содержащая имена входных сигналов, разделенные через запятую "," или точку с запятой ";" (свойство доступно при активированном пункте "Задать имена сигналов вручную") in_signal Текст
Имена сигналов, выводимых в порты portnames Строка, содержащая имена входных сигналов, которые необходимо выводить в порты блока, разделенные через запятую "," или точку с запятой ";" (свойство доступно при активированном пункте "Задать имена сигналов вручную") in_signal Текст
В свойствах блока Подключение проекта SimInTech в родительском проекте должны быть заданы соответствующие имена и количество входных сигналов.
Демонстрационные примеры использования данного блока приведены в директории установки SimInTech: %PROGRAMM_DIR%\Demo\Обмен данными (сетевой, межпрограммный, межфайловый обмен)\Подключение проекта SimInTech\.
