Подключение проекта SimInTech
Блок позволяет проводить множественное моделирование проектов SimInTech с различными входными значениями. Блок предназначен для использования в родительском проекте, который будет запускать дочерний проект. Блок считывает значения с входных портов, открывает дочерний проект, передает в него значения входных сигналов, производит моделирование дочернего проекта, считывает из него значения выходных сигналов, передает их на выходные порты и закрывает дочерний проект.
В дочернем проекте рекомендуется использовать блоки Считывание данных и Запись данных.
В режиме обмена "На каждом шаге" на входные порты могут подаваться скалярные или векторные сигналы произвольной размерности. Блок будет производить обмен данными и запуск моделирования дочернего проекта на каждом шаге интегрирования. Размерности выходных скалярных или векторных сигналов должны задаваться в свойстве "Массив размеров выходных векторов".
В режиме обмена "На первом шаге" на входные порты должны подаваться векторные сигналы одинаковой размерности, заданной в свойстве "Размер входных векторов". Блок произведет обмен данными и запуск моделирования дочернего проекта несколько раз на первом шаге интегрирования. Количество запусков определяется размером входных векторов. При первом запуске моделирования в дочерний проект будут передаваться первые элементы входных сигналов, при втором запуске - вторые и т. д. Выходные сигналы будут иметь размерность входных сигналов и содержать результаты моделирования при соответствующих входных сигналах.
Имена сигналов не должны пересекаться с именами блоков в дочернем проекте. Рекомендуется задавать имена сигналов уникальными в пределах дочернего проекта. Допускается совпадение имен входных сигналов с именами параметров расчета дочернего проекта, в этом случае соответствующим параметрам расчета дочернего проекта будут присвоены значения, считанные из входных портов блока Подключение проекта SimInTech в родительском проекте. Допускается совпадение имен выходных сигналов с именами системных переменных дочернего проекта, в этом случае в выходные порты блока Подключение проекта SimInTech в родительском проекте будут переданы значения соответствующих системных переменных дочернего проекта.
Количество и имена входных портов задаются в свойствах блока. Каждому входному сигналу соответствует входной порт с соответствующим именем.
Количество и имена выходных портов задаются в свойствах блока. Каждому выходному сигналу соответствует выходной порт с соответствующим именем.
Имя запускаемого проекта file_path Путь к файлу с запускаемым проектом SimInTech Вспомогательный проект.prt Имя файла
Задать имена сигналов вручную use_signals Указывает необходимость вручную задавать имена сигналов передаваемых в дочерний проект и считываемых из дочернего проекта. Если данный пункт неактивен, то имена сигналов будут формироваться автоматически: входные сигналы – "in_0", "in_1" и т. д., выходные сигналы – "out_0", "out_1" и т. д. Нет Двоичное
Количество входных сигналов in_count Указывает количество входных сигналов, считываемых из входных портов блока и передаваемых в дочерний проект (свойство доступно при деактивированном пункте "Задать имена сигналов вручную") 1 Целое
Количество выходных сигналов out_count указывает количество выходных сигналов, считываемых из дочернего проекта и передаваемых в выходные порты блока (свойство доступно при деактивированном пункте "Задать имена сигналов вручную") 1 Целое
Имена входных сигналов in_signals Строка, содержащая имена входных сигналов, разделенные через запятую "," или точку с запятой ";" (свойство доступно при активированном пункте "Задать имена сигналов вручную") in_signal Текст
Имена выходных сигналов out_signals строка, содержащая имена выходных сигналов, разделенные через запятую "," или точку с запятой ";" (свойство доступно при активированном пункте "Задать имена сигналов вручную"); out_signal Текст
Режим обмена exchange_type Режим работы блока ("На первом шаге"/"На каждом шаге") На каждом шаге Перечисление
Размер входных векторов in_size Размер векторов, подаваемых на входные порты блока (свойство доступно в режиме обмена "На первом шаге") 1 Целое
Массив размеров выходных векторов out_size Массив с размерностями выходных портов блока. Количество элементов данного массива должно совпадать с количеством выходных сигналов (свойство доступно в режиме обмена "На каждом шаге") [1] Целый массив
Моделировать динамический процесс dynamic При активации данного пункта конечное время моделирования дочернего проекта будет определяться значением свойства "Конечное время моделирования". При деактивации данного пункта конечное время моделирования стороннего проекта равно 0 (проект будет инициализирован и остановлен) Нет Двоичное
Конечное время моделирования, с stop_time Конечное время моделирования стороннего проекта (свойство доступно при активированном пункте "Моделировать динамический процесс") 10 Вещественное
Количество параллельных процессов async_count Количество параллельных потоков моделирования стороннего проекта (свойство доступно в режиме обмена "На первом шаге") 8 Целое
В свойствах блоков Считывание данных и Запись данных в дочернем проекте должны быть заданы соответствующие имена и количество входных и выходных сигналов.
Демонстрационные примеры использования данного блока приведены в директории установки SimInTech:%PROGRAMM_DIR%\Demo\Обмен данными (сетевой, межпрограммный, межфайловый обмен)\Подключение проекта SimInTech\.
