О расчетном коде "Механика 3D"
Расчетный код предназначен для моделирования динамики пространственного движения многозвенного механизма, состоящего из абсолютно твердых тел, соединенных кинематическими парами (неголономными связями). Топология механической системы может быть произвольной и содержать замкнутые кинематические цепи.
Топология многозвенного механизма
Расчетный код оперирует следующими типами объектов:
  • Блок Заделка создает неподвижную систему координат.
  • Линия связи представляет собой систему координат. Блоки, подключенные к одной ветвящейся линии связи подключены к одной системе координат.
  • Преобразования координат позволяют задавать кинематические взаимосвязи между системами координат:
  • Дочерние блоки подключаются к системам координат и позволяют задавать свойства механизма и считывать параметры его движения:
Каждый блок должен быть подключен к заделке через цепь из преобразований координат (жестких или подвижных) (Рисунок 1).
Рисунок 1. Топология многозвенного механизма
При решении прямой задачи кинематики механизм представляется в виде связного графа, в котором системы координат являются вершинами, а преобразования координат и кинематические пары являются ребрами (Рисунок 2).
Рисунок 2. Граф многозвенного механизма
Блоки из подгруппы Элементы нагружения не являются преобразованиями координат. Они создают только силовые воздействия и не создают взаимосвязи между системами координат. Блоки, подключаемые к ним должны быть подключены к заделке через цепь преобразований координат явным образом (Рисунок 3).
Рисунок 3. Модель с пружиной и ее топологическая схема
Блок Масс-инерционные характеристики подключен к заделке при помощи блока Шестиподвижная КП, поскольку блок Линейная пружина не создает связь между системой координат центра масс и заделкой.
Замкнутые кинематические цепи
В общем случае механизм содержит замкнутые кинематические цепи и является связным графом с циклами. При анализе топологии модели каждый цикл разрывается, граф приводится к виду дерева и на месте разрыва формируются две системы координат, положения, скорости и ускорения которых должны совпадать (Рисунок 4).
Рисунок 4. Граф многозвенного механизма с разорванными циклами
При разрыве циклов в систему добавляются алгебраические уравнения связей, которые обеспечивают замкнутость разорванных кинематических цепей и выглядят следующим образом:
a1, a2 - ускорение первой и второй систем координат в месте разрыва,
Kv - приведенный коэффициент вязкости замкнутых кинематических цепей,
v1, v2 - скорость первой и второй систем координат в месте разрыва,
Kp - приведенный коэффициент упругости замкнутых кинематических цепей,
p1, p2 - положение первой и второй систем координат в месте разрыва.
Приведенные коэффициенты упругости и вязкости задаются в свойствах блока Настройки модели.
