Правила формирования моделей
Модель многозвенного механизма должна содержать:
  • строго один блок Заделка, который формирует неподвижную заделку механизма. Для удобства подключения блоков модели возможно использовать произвольное количество блоков Ссылка на заделку;
  • строго один блок Настройки модели, задающий тонкие настройки моделирования многозвенного механизма;
  • произвольное количество других блоков библиотеки.
Заделка
Блок Заделка формирует неподвижную абсолютную систему координат, относительно которой будут двигаться все звенья модели. Все блоки модели должны быть подключены к заделке через цепь из блоков Преобразование координат и блоков кинематических пар. Подключение блоков к заделке при помощи блока Ссылка на заделку позволяет снизить количество линий связи в модели.
Блоки из подгруппы Элементы нагружения не являются преобразованиями координат. Они создают только силовые воздействия и не создают взаимосвязи между системами координат. Блоки, подключаемые к ним должны быть подключены к заделке через цепь преобразований координат явным образом.
Преобразования координат
Для задания положения и ориентации кинематической пары, подключенной к звену рекомендуется использовать блоки Преобразование координат, ориентированные портом "B" (Base) в сторону звена и портом "F" (Following) в сторону кинематической пары. Таким образом свойства блока Преобразование координат будут задавать смещение и поворот относительно системы координат звена (Рисунок 1).
Рисунок 1. Модель звена
Свободное движение тел
Для моделирования тел, не связанных с заделкой (движущихся свободно), рекомендуется использовать блок Шестиподвижная КП благодаря которой задается свободное движение тел, подключенных к этому блоку. Подобным образом возможно моделировать несколько тел, соединенных пружинами, демпферами и т.д. (Рисунок 2).
Рисунок 2. Модель многозвенного механизма
Приведенная на рисунке (Рисунок 2) модель не содержит замкнутой кинематической цепи, поскольку блок Линейная пружина не является преобразованием координат и моделирует только силовые воздействия.
