КНД диэлектрической стержневой антенны
Пример расчета КНД диэлектрической стержневой антенны
SimInTech/Demo/Антенны/Диэлектрические стержневые антенны/КНД диэлектрической стержневой антенны/КНД диэлектрической стержневой антенны.prt
Данный проект демонстрирует применение блоков Диэлектрическая стержневая антенна и КНД диэлектрической стержневой антенны библиотеки Антенны для расчета зависимости КНД антенны от длины стержня (Рисунок 1).
В блоке Диэлектрическая стержневая антенна задаются исходные параметры диэлектрической стержневой антенны в виде усеченного конуса: максимальный диаметр — "0.007" м, максимальный диаметр — "0.011" м, относительная диэлектрическая проницаемость материала стержня "3.5". Длина антенны является переменной величиной и задается выражением "0.1+0.25*time", то есть пределы длины составляют "0.1...0.35" м. Эта информация поступает по линии связи в блок КНД диэлектрической стержневой антенны, где задан параметр длины волны, равной "0.028" м. Результат Выводится в виде графика зависимости КНД от длины стержня при фиксированном диаметре. Результат расчета показан на рисунке (Рисунок 2).
Рисунок 2. График зависимости КНД от длины стержня при фиксированном диаметре.
