Цилиндрическая спиральная антенна
Пример расчета диаграммы направленности цилиндрической спиральной антенны
SimInTech/Demo/Антенны/Диэлектрические стержневые антенны/Цилиндрическая спиральная антенна/Цилиндрическая спиральная антенна.prt
Данный проект демонстрирует применение блока Спиральная антенна, Визуализация спиральной антенны и ДН спиральной антенны библиотеки Антенны (Рисунок 1).
В блоке Спиральная антенна задаются исходные параметры: цилиндрической спиральной антенны угол подъема витка — "15" градусов, и число витков — "3" и радиус витка — "0.015" м.
Эта информация поступает по линии связи в блоки ДН спиральной антенны и Визуализация спиральной антенны. В блоке ДН спиральной антенны задан параметр: длина волны, равная "0.1" м. Диаграмма направленности в декартовых координатах показан на рисунке (Рисунок 2), диаграмма направленности 3D показана на рисунке (Рисунок 3).
Рисунок 2. Рассчитанная диаграмма направленности в декартовых координатах.
Рисунок 3. Рассчитанная диаграмма направленности 3D.
Визуализация цилиндрической спиральной антенны показана на рисунке (Рисунок 4).
Рисунок 4. Втзуализация спиральной антенны.
