КНД диэлектрической стержневой антенны
| Векторизован | Си |
Блок рассчитывает коэффициент направленного действия (КНД) диэлектрической стержневой антенны, на основе размерности входного массива параметров "dra".
При оптимальном режиме работы коэффициент направленного действия определяется формулой:
В блоке используется оценка по усреднённому значению:
dra Массив параметров диэлектрической стержневой антенны Математическая
dir Коэффициент направленного действия дБ по мощности Математическая
Длина волны, м wl Рабочая длина волны диэлектрической стержневой антенны 0.03 Вещественное
Литература
  1. Драбкин А.Л. Антенно-фидерные устройства / А.Л. Драбкин, В.Л.Зузенко, А.Г. Кислов, М.: Советское радио - 1974. - 536с.
  2. Айзенберг Г. З. и др. Антенны УКВ. Ч. 1,2. -М.: Связь, 1977. - 288 с.
  3. Orfanidis S. J. Electromagnetic Waves and Antennas [Электронный учебник] / S. J. Orfanidis . – Rutgers University, 2004 . – 798 p.
