Теплогидравлика / Стенки и тепловые структуры |
в палитре | на схеме |
Блок представляет собой модель зазора между двумя стенками (цилиндрической или плоской геометрии). Используется для моделирования многослойных стенок с различающимися материалами слоев.
Блок должен быть подключен с обеих сторон к тепловым структурам (стенкам) одной и той же геометрии, с совпадающим количеством элементов по длине Nh и одинаковыми длинам элементов разбиения.
Свойство «Учет термосопротивления зазора» влияет на метод численного решения. Предпочтительным является встроенный метод решения, но в некоторых случаях лучший результат дает метод Рунге-Кутты.
Толщина зазора в случае цилиндрических стенок вычисляется автоматически. Для плоской геометрии необходимо задавать свойство delta_gap.
Рисунок 1. Пример использования блока «Зазор между стенками» №1
Рисунок 2. Пример использования блока «Зазор между стенками» №2
HEAT1PORT | Тепловая связь для подключения совместимых блоков | Тепловая |
HEAT2PORT | Тепловая связь для подключения совместимых блоков | Тепловая |
Количество элементов по длине | Nh | Количество контрольных объемов по длине, шт | 1 | Целое |
Длины элементов разбиения, м | deltaH | Массив длин элементов разбиения стенки. Должен иметь размерность Nh | 0.1 | Массив |
Толщина зазора, м (если зазор между плоскими стенками) | delta_gap | Толщина зазора между двумя плоскими стенками | 0.01 | Вещественное |
Материал стенки | Material | Имя файла из базы данных материалов кода HS. Файл со свойствами материала представляет собой таблицу (в формате редактора таблиц SimInTech) из 4-х колонок с зависимостью свойств материала от температуры. В каждой колонке должно содержаться: первый столбец - температура, в градусах Цельсия, второй - плотность, кг/м^3, третий - теплопроводность, Вт/(м·К), четвертый - удельная теплоемкость материала стенки, Дж/(кг·К). Для добавления нового материала необходимо создать свой файл и расположить в директории SimInTech в папке "SimInTech\bin\DataBase\HS\MATERIALS" | Air_1bar | Имя файла база данных |
Коэффициент теплоотдачи на внутренней поверхности зазора, Вт/(м²·К) | alfa1 | Коэффициент теплоотдачи на внутренней поверхности зазора | 100 | Массив |
Коэффициент теплоотдачи на наружной поверхности зазора, Вт/(м²·К) | alfa2 | Коэффициент теплоотдачи на наружной поверхности зазора | 100 | Массив |
Объемное энерговыделение, Вт/м³ | qv | Массив объемных энерговыделений для каждого из элементов зазора. Должен иметь размерность Nh. Используется для вычисления источникового члена Qv(i,t) = qv(i,t) · S(i) · L(i) в уравнении энергии. Может быть переменным во времени и отрицательным, если моделируется какой-то сток энергии из теплоносителя | [0, 0, 0] | Массив |
Начальная температура в зазоре, °С | Tgap_0 | Массив начальных температур в зазоре | 20 | Массив |
Учет термосопротивления зазора | CalcMethod | При значении CalcMethod = «Нет» в расчете не учитывается термосопротивление зазора | Нет | Перечисление |
Температура в зазоре, °С | _t_gap | Текущее значение температуры в зазоре | Массив |
Тепловой поток на внутренней границе, Вт/м² | _qf_in | Текущее значение теплового потока на внутренней границе стенки | Массив |
Тепловой поток на наружной границе, Вт/м² | _qf_out | Текущее значение теплового потока на наружной границе стенки | Массив |
Мощность на внутренней стенке, Вт | _q_in | Текущее значение тепловой мощности на внутренней стенке | Массив |
Мощность на наружной стенке, Вт | _q_out | Текущее значение тепловой мощности на наружной стенке | Массив |
Коэффициент теплоотдачи на внутренней границе, Вт/(м²·K) | _alfa_in | Текущее значение коэффициента теплоотдачи на внутренней границе стенки | Массив |
Коэффициент теплоотдачи на наружной границе, Вт/(м²·K) | _alfa_out | Текущее значение коэффициента теплоотдачи на наружной границе стенки | Массив |
Объем зазора, м³ | _v | Текущее значение объема зазора между стенками | Массив |
