Генератор контура сферического бака
Блок предназначен для формирования контура сферической оболочки, заданной диаметром.
z Порт для передачи массива значений z-координаты (вдоль оси вращения контура) точек сгенерированного контура Математическая
r Порт для передачи массива значений r-координаты (перпендикулярно оси вращения контура) точек сгенерированного контура Математическая
Диаметр, м D Диаметр сферы 1 Вещественное
Шаг между узлами, м dl Расстояние между узлами контура 0.01 Вещественное
z-координаты, м z_i Значения z-координаты (вдоль оси вращения контура) точек сгенерированного контура Массив
r-координаты, м r_i Значения r-координаты (перпендикулярно оси вращения контура) точек сгенерированного контура Массив
Объём (точный), м3 V_exc Точный объём сферы заданного диаметра Вещественное
Объём (из контура), м3 V_rgh Объём, рассчитанный по точкам контура Вещественное
Боковая площадь (точная), м2 S_exc Точная площадь поверхности сферы заданного диаметра Вещественное
Боковая площадь (из контура), м2 S_rgh Площадь поверхности, рассчитанная по точкам контура Вещественное
Количество узлов N_pts Общее количество точек сгенерированного контура Целое
