Генератор контура бака из файла
Блок предназначен для формирования контура на основе данных из текстового файла. Используемый файл должен содержать два столбца: первый с z-координатами контура, второй – с r-координатами контура. Разделителями между элементами столбцов в текстовом файле могут быть: пробел, знак табуляции и точка с запятой.
z Порт для передачи массива значений z-координаты (вдоль оси вращения контура) точек сгенерированного контура Математическая
r Порт для передачи массива значений r-координаты (перпендикулярно оси вращения контура) точек сгенерированного контура Математическая
Файл с координатами контура SrcFileName Имя файла с координатами точек контура Имя файла
Только узлы из файла FileOnly Определяет, будут ли использоваться только координаты из файла или генерироваться промежуточные с заданным шагом ("Да"/"Нет") Нет Двоичное
Шаг между узлами, м dl Расстояние между узлами контура 0.05 Вещественное
z-координаты, м z_i Значения z-координаты (вдоль оси вращения контура) точек сгенерированного контура Массив
r-координаты, м r_i Значения r-координаты (перпендикулярно оси вращения контура) точек сгенерированного контура Массив
Объём (из контура), м3 V_rgh Объём, рассчитанный по точкам контура Вещественное
Боковая площадь (из контура), м2 S_rgh Площадь поверхности, рассчитанная по точкам контура Вещественное
Количество узлов N_pts Общее количество точек сгенерированного контура Целое
