Воздушный канал
Блок предназначен для моделирования воздушных каналов прямоточных воздушно-реактивных двигателей (ПВРД).
Модель расчёта параметров блока включает последовательное определение газодинамических параметров в сечениях с i = 2 ... N, где N – количество расчётных сечений.
Рассмотрим расчёт параметров i-го сечения.
  1. Определение величины полного давления в сечении:
  2. Температура торможения в сечениях постоянна:
  3. Определение расходной функции:
  4. Определение коэффициента скорости и статических параметров течения в i-м сечении
in Массив параметров газового потока на входе в канал, состоящий из следующих величин:
  1. Число Маха
  2. Статическая температура, К
  3. Коэффициент скорости
  4. Полное давление, Па
  5. Температура торможения, К
  6. Статической давление, Па
  7. Плотность, кг/м3
Математическая
out Массив параметров газового потока на выходе из канал, состоящий из следующих величин:
  1. Число Маха
  7. Плотность, кг/м3
Математическая
Сечения Группа свойств, определяющих параметры расчетных сечений
Площадь, м² F Массив площадей расчётных сечений [0.5 , 0.5] Массив
Гидравлическое сопротивление Dr Суммарный коэффициент гидравлического сопротивления канала [4] Массив
Статическое давление, Па P_i Статическое давление в расчётных сечениях Массив
Полное давление, Па P0_i Полное давление в расчётных сечениях Массив
Статическая температура, К T_i Статическая температура в расчётных сечениях Массив
Температура торможения, К T0_i Температура торможения в расчётных сечениях Массив
Плотность, кг/м³ Ro_i Плотность в расчётных сечениях Массив
Энтальпия, Дж/кг H_i Удельная энтальпия в расчётных сечениях Массив
Скорость, м/с U_i Скорость в расчётных сечениях Массив
Число Маха M_i Число Маха в расчётных сечениях Массив
Коэффициент скорости Lam_i Коэффициент скорости в расчётных сечениях Массив
