Сверхзвуковое ВЗУ
Блок предназначен для моделирования воздухозаборного устройства (ВЗУ) прямоточных воздушно-реактивных двигателей (ПВРД).
Расчёт параметров воздухозаборного устройства (ВЗУ) проводится в следующей последовательности:
  1. Путём интерполяции таблиц характеристик ВЗУ по заданным во входных портах числу Маха Min и углу атаки ⍺ определяются значения максимального коэффициента восстановления полного давления σmax, коэффициента расхода φ и коэффициента сопротивления по линии тока cxd
  2. Рассчитывается массовый расход воздуха:
    • pin – статическое давление на входе в ВЗУ
    • Fin – площадь входа ВЗУ
    • Tin – статическая температура на входе в ВЗУ
    • k – коэффициент адиабаты воздуха
    • R – газовая постоянная воздуха
  3. Рассчитывается коэффициент восстановления полного давления ВЗУ:
    • ks – коэффициент прямого скачка
    • σmin – определяется расходом через ВЗУ и его конфигурацией
  4. Определяется полное давление за замыкающим прямым скачком:
  5. Рассчитываются параметры на прямом скачке
  6. Коэффициент восстановления:
    где kz – коэффициент запаса
  7. Приведённая скорость перед замыкающим скачком уплотнения
  8. Расходная функция
  9. Рассчитываются параметры в выходном сечении
an Порт для передачи значения угла атаки Математическая
ks Порт для передачи коэффициента прямого скачка Математическая
in Массив параметров газового потока на входе в ВЗУ, состоящий из следующих величин:
  1. Число Маха
  2. Статическая температура, К
  3. Коэффициент скорости
  4. Полное давление, Па
  5. Температура торможения, К
  6. Статической давление, Па
  7. Плотность, кг/м3
Математическая
out Массив параметров газового потока на выходе из ВЗУ, состоящий из следующих величин:
  1. Число Маха
  7. Плотность, кг/м3
Математическая
Конфигурация Группа свойств, определяющих конфигурацию сечений
Площадь входа, м² Fin Площадь входного сечения в ВЗУ 0.3 Вещественное
Площадь выхода, м² Fout Площадь выходного сечения из ВЗУ 0.06 Вещественное
Характеристики Группа свойств, определяющих характеристики ВЗУ
Таблицы характеристик dbFileName Название таблицы базы данных с характеристиками ВЗУ Имя файла базы данных
Коэффициент запаса sig_koef Коэффициент запаса ВЗУ 1 Вещественное
Файл характеристик воздухозаборного устройства включает три таблицы:
  1. Таблица зависимости коэффициента потерь полного давления ВЗУ от числа Маха (строки таблицы) и угла атаки (столбцы)
  2. Таблица зависимости коэффициента расхода ВЗУ от числа Маха (строки таблицы) и угла атаки (столбцы)
  3. Таблица зависимости сопротивления по линии тока ВЗУ от числа Маха (строки таблицы) и угла атаки (столбцы)
Коэффициент расхода fi Коэффициент расхода ВЗУ Вещественное
Коэффициент восстановления (макс) sig_max Коэффициент восстановления полного давления в ВЗУ Вещественное
Коэффициент сопротивления по линии тока cxd Коэффициент сопротивления ВЗУ по линии тока Вещественное
Расход, кг/с G Массовый расход через ВЗУ Вещественное
Вход Группа параметров, отображающих параметры на входу в ВЗУ
Статическое давление, Па P_inn Статическое давление на входе в ВЗУ Вещественное
Статическая температура, К T_inn Статическая температура на входе в ВЗУ Вещественное
Число Маха M_inn Число Маха на входе в ВЗУ Вещественное
Полное давление, Па P0_inn Полное давление на входе в ВЗУ Вещественное
Температура торможения, К T0_inn Температура торможения на входе в ВЗУ Вещественное
Плотность, кг/м³ Ro_inn Плотность на входе в ВЗУ Вещественное
Коэффициент скорости l_inn Коэффициент скорости на входе в ВЗУ Вещественное
Выход Группа параметров, отображающих параметры на выходу в ВЗУ
Статическое давление, Па P_out Статическое давление на выходе из ВЗУ Вещественное
Статическая температура, К T_out Статическая температура на выходе из ВЗУ Вещественное
Число Маха M_out Число Маха на выходе в ВЗУ Вещественное
Полное давление, Па P0_out Полное давление на выходе из ВЗУ Вещественное
Температура торможения, К T0_out Температура торможения на выходе из ВЗУ Вещественное
Плотность, кг/м³ Ro_out Плотность на выходе из ВЗУ Вещественное
Коэффициент скорости l_out Коэффициент скорости на выходе из ВЗУ Вещественное
Замыкающий прямой скачок Группа параметров, отображающих параметры замыкающего прямого скачка
Число Маха перед скачком M_bfr Число Маха перед замыкающим прямым скачком Вещественное
Число Маха за скачком M_aft Число Маха после замыкающего прямого скачка Вещественное
Коэффициент восстановления sig_norm Коэффициент восстановления полного давления на прямом скачке Вещественное
Площадь сечения, м² F_norm Площадь сечения, где расположен замыкающий прямой скачок Вещественное
