Сопло
Блок предназначен для моделирования сопла прямоточного воздушно-реактивного двигателя (ПВРД).
in Массив параметров потока продуктов сгорания на входе в сопло, состоящий из следующих величин:
  1. Число Маха
  2. Статическая температура, К
  3. Коэффициент скорости
  4. Полное давление, Па
  5. Температура торможения, К
  6. Статической давление, Па
  7. Плотность, кг/м3
Математическая
out Массив параметров потока продуктов сгорания на выходе из сопла, состоящий из следующих величин:
  1. Число Маха
  7. Плотность, кг/м3
Математическая
dG Порт для передачи значения дисбаланса массового расхода (разница расхода, рассчитанного по параметрам на входе, и расхода при критическом истечении из сопла) Математическая
Конфигурация Группа свойств, определяющих конфигурацию сопла
Площадь входа, м² Finn Порт для передачи значения дисбаланса массового расхода (разница расхода, рассчитанного по параметрам на входе, и расхода при критическом истечении из сопла) 0.287 Вещественное
Площадь выхода, м² Fout Площадь выходного сечения сопла 0.312 Вещественное
Площадь критического сечения, м² Fthr Площадь критического сечения сопла 0.059 Вещественное
Вход Группа параметров, отображающая параметры входа
Статическое давление, Па P_inn Статическое давление в расчётных сечениях Вещественное
Полное давление, Па P0_inn Полное давление в расчётных сечениях Вещественное
Статическая температура, К T_inn Статическая температура в расчётных сечениях Вещественное
Температура торможения, К T0_inn Температура торможения в расчётных сечениях Вещественное
Плотность, кг/м³ Ro_inn Плотность в расчётных сечениях Вещественное
Энтальпия, Дж/кг H_inn Удельная энтальпия в расчётных сечениях Вещественное
Скорость, м/с U_inn Скорость в расчётных сечениях Вещественное
Число Маха M_inn Число Маха в расчётных сечениях Вещественное
Критическое сечение Группа параметров, отображающая параметры критического сечения
Статическое давление, Па P_thr Статическое давление в расчётных сечениях Вещественное
Полное давление, Па P0_thr Полное давление в расчётных сечениях Вещественное
Статическая температура, К T_thr Статическая температура в расчётных сечениях Вещественное
Температура торможения, К T0_thr Температура торможения в расчётных сечениях Вещественное
Плотность, кг/м³ Ro_thr Плотность в расчётных сечениях Вещественное
Энтальпия, Дж/кг H_thr Удельная энтальпия в расчётных сечениях Вещественное
Скорость, м/с U_thr Скорость в расчётных сечениях Вещественное
Число Маха M_thr Число Маха в расчётных сечениях Вещественное
Выход Группа параметров, отображающая параметры выхода
Статическое давление, Па P_out Статическое давление в расчётных сечениях Вещественное
Полное давление, Па P0_out Полное давление в расчётных сечениях Вещественное
Статическая температура, К T_out Статическая температура в расчётных сечениях Вещественное
Температура торможения, К T0_out Температура торможения в расчётных сечениях Вещественное
Плотность, кг/м³ Ro_out Плотность в расчётных сечениях Вещественное
Энтальпия, Дж/кг H_out Удельная энтальпия в расчётных сечениях Вещественное
Скорость, м/с U_out Скорость в расчётных сечениях Вещественное
Число Маха M_out Число Маха в расчётных сечениях Вещественное
