Объединение воздушных каналов
Блок предназначен для моделирования объединения воздушных каналов в прямоточных воздушно-реактивных двигателей (ПВРД).
in_1 Массив параметров газового потока на входе 1, состоящий из следующих величин:
  1. Число Маха
  2. Статическая температура, К
  3. Коэффициент скорости
  4. Полное давление, Па
  5. Температура торможения, К
  6. Статической давление, Па
  7. Плотность, кг/м3
Математическая
in_2 Массив параметров газового потока на входе 1, состоящий из следующих величин:
  1. Число Маха
  7. Плотность, кг/м3
Математическая
out Массив параметров газового потока на выходе из общего канала, состоящий из следующих величин:
  1. Число Маха
  7. Плотность, кг/м3
Математическая
Конфигурация Группа свойств, определяющих конфигурацию каналов
Площадь входа канала 1, м² F_ch1 Площадь входного сечения канала 1 0.008 Вещественное
Площадь входа канала 2, м² F_ch2 Площадь входного сечения канала 2 0.003 Вещественное
Площадь выхода, м² F_ch Площадь выходного сечения канала 0.011 Вещественное
Коэффициент потерь полного давления при смешении sig Потери полного давления при смешении потоков воздуха 0.92 Вещественное
Вход 1 Группа параметров первого входа
Давление, Па P_inn1 Статическое давление в расчётных сечениях Вещественное
Полное давление, Па P0_inn1 Полное давление в расчётных сечениях Вещественное
Температура, К T_inn1 Статическая температура в расчётных сечениях Вещественное
Температура торможения, К T0_inn1 Температура торможения в расчётных сечениях Вещественное
Плотность, кг/м³ Ro_inn1 Плотность в расчётных сечениях Вещественное
Энтальпия, Дж/кг H_inn1 Удельная энтальпия в расчётных сечениях Вещественное
Скорость, м/с U_inn1 Удельная энтальпия в расчётных сечениях Вещественное
Число Маха M_inn1 Число Маха в расчётных сечениях Вещественное
Вход 2 Группа параметров второго входа
Давление, Па P_inn2 Статическое давление в расчётных сечениях Вещественное
Полное давление, Па P0_inn2 Полное давление в расчётных сечениях Вещественное
Температура, К T_inn2 Статическая температура в расчётных сечениях Вещественное
Температура торможения, К T0_inn2 Температура торможения в расчётных сечениях Вещественное
Плотность, кг/м³ Ro_inn2 Плотность в расчётных сечениях Вещественное
Энтальпия, Дж/кг H_inn2 Удельная энтальпия в расчётных сечениях Вещественное
Скорость, м/с U_inn2 Удельная энтальпия в расчётных сечениях Вещественное
Число Маха M_inn2 Число Маха в расчётных сечениях Вещественное
Выход Группа параметров выхода
Давление, Па P_out Статическое давление в расчётных сечениях Вещественное
Полное давление, Па P0_out Полное давление в расчётных сечениях Вещественное
Температура, К T_out Статическая температура в расчётных сечениях Вещественное
Температура торможения, К T0_out Температура торможения в расчётных сечениях Вещественное
Плотность, кг/м³ Ro_out Плотность в расчётных сечениях Вещественное
Энтальпия, Дж/кг H_out Удельная энтальпия в расчётных сечениях Вещественное
Скорость, м/с U_out Удельная энтальпия в расчётных сечениях Вещественное
Число Маха M_out Число Маха в расчётных сечениях Вещественное
