Камера сгорания
Блок предназначен для моделирования камеры сгорания прямоточных воздушно-реактивных двигателей (ПВРД).
Модель расчёта параметров блока включает последовательное определение газодинамических параметров в сечениях с i = 2 ... N, где N – количество расчётных сечений.
Рассмотрим расчёт параметров i-го сечения.
  1. Определение импульса потока:
    • Ii-1 – импульс силы в предыдущем сечении
    • pi-1 – давление в предыдущем сечении
    • Fi-1 и Fi – площади предыдущего и текущего сечений
  2. Расход в сечении:
    • gair – расход воздуха через камеру сгорания
    • gfuel – расход топлива
    • ηi – полнота сгорания топлива в сечении
  3. С помощью термодинамического расчёта в итерационной процедуре определяется скорость продуктов сгорания ui
  4. Определение оставшихся параметров на основе результатов термодинамического расчёта
air_in Массив параметров газового потока на входе в камеру сгорания, состоящий из следующих величин:
  1. Число Маха
  2. Статическая температура, К
  3. Коэффициент скорости
  4. Полное давление, Па
  5. Температура торможения, К
  6. Статической давление, Па
  7. Плотность, кг/м3
Математическая
fuel_in Порт для передачи значения массового расхода горючего, состоящий из следующих величин:
  1. Число Маха
  7. Плотность, кг/м3
Математическая
out Массив параметров потока продуктов сгорания на выходе из камеры сгорания, состоящий из следующих величин:
  1. Число Маха
  7. Плотность, кг/м3
Математическая
Сечение Группа свойств, определяющих параметры сечения
Радиус, м r Массив радиусов расчётных сечений [0.3, 0.3, 0.3, 0.3, 0.3, 0.3, 0.3] Массив
Горение Группа свойств, определяющих параметры горения
Кривая выгорания comb Зависимость полноты сгорания топлива по сечениям [0 , 0.15 , 0.307 , 0.456 , 0.613 , 0.767 , 0.92] Массив
Топливо Группа свойств, определяющих параметры топлива
Условная формула fuel Стехиометрическое соотношение масс горючего 10%C;20.5%H Строка
Площадь сечения, м² F_i Площади расчётных сечений Массив
Статическое давление, Па P_i Статическое давление в расчётных сечениях Массив
Полное давление, Па P0_i Статическое давление в расчётных сечениях Массив
Статическая температура, К T_i Статическая температура в расчётных сечениях Массив
Температура торможения, К T0_i Температура торможения в расчётных сечениях Массив
Плотность, кг/м³ Ro_i Плотность в расчётных сечениях Массив
Энтальпия, Дж/кг H_i Удельная энтальпия в расчётных сечениях Массив
Чило Маха M_i Число Маха в расчётных сечениях Массив
Коэффициент скорости Lam_i Коэффициент скорости в расчётных сечениях Массив
Скорость, м/с U_i Скорость в расчётных сечениях Массив
