ШИМ
Блок используется в БДПТ и реализует ШИМ модуляцию внутри импульсов поступающих с селектора ключей инвертора.
Рисунок ниже поясняет связь параметров треугольного опорного сигнала ШИМ с величинами, задаваемыми в свойствах блока (Рисунок 1).
Рисунок 1. Параметры треугольного опорного сигнала ШИМ
Шестиканальный сигнал "PWM" управляет ключами IGBT-моста. Распределение выходных сигналов (VT1…VT6) при управлении полумостами трехфазного инвертора отображено на рисунке (Рисунок 2).
Рисунок 2. Распределение выходных сигналов
Блок позволяет реализовать три вида ШИМ модуляции:
ШИМ 1 (Рисунок 3):
  • Может применяться при достаточно больших индуктивностях обмоток.
  • Реактивные токи замыкаются через источник питания инвертора.
Рисунок 3. Вид ШИМ сигналов для схемы "ШИМ - 1"
ШИМ 2 (Рисунок 4):
  • Обеспечивает минимальные токовые пульсации в обмотках двигателя.
  • Реактивные токи замыкаются через обмотки двигателя и диоды инвертора.
  • Обеспечивает минимум потерь в нижних ключах инвертора.
Рисунок 4. Вид ШИМ сигналов для схемы "ШИМ - 2"
ШИМ 3 (Рисунок 5):
  • Может применяться при бутстрепном питании драйверов ключей инвертора.
  • Реактивные токи замыкаются через обмотки двигателя и ключи инвертора.
Рисунок 5. Вид ШИМ сигналов для схемы "ШИМ - 3"
U Модулируемый сигнал Математическая
S Шестиканальный вход сигналов с селектора ключей БДПТ Математическая
PWM Шестиканальный сигнал управления ключами IGBT-моста Математическая
Максимальное значение сигнала опоры, ([В] или [отн. ед.]) max Максимальное значение опорного треугольника ШИМ 1 Вещественное
Минимальное значение сигнала опоры min Минимальное значение опорного треугольника ШИМ -0.0037 Вещественное
Период, с Tpwm Период ШИМ 5E-5 Вещественное
Время защитной паузы, c tz Время защитной паузы между включённым состоянием ключей стойки инвертора 1E-6 Вещественное
Схема ШИМ mode Выбор вида ШИМ. Возможные значения:
  • "ШИМ 1";
  • "ШИМ 2";
  • "ШИМ 3"
ШИМ 1 Перечисление
