Фильтр токов фаз
Блок реализует выбор максимального из модулей трех входных сигналов с дальнейшим пропорциональным преобразованием, фильтрацией и ограничением. Может использоваться для моделирования трехканального датчика тока, преобразующего ток в напряжение.
Iabc Трехканальный вход сигналов токов фаз БДПТ Математическая
I Выходной сигнал Математическая
Максимальное значение входной величины, B Uin_max Максимальное значение входной величины. Задает диапазон работы 1 Вещественное
Максимальное значение выходной величины Uout_max Выходное значение (уровень ограничения), соответствующее максимальному входному. Задает масштаб преобразования 3.19 Вещественное
Постоянная времени апериодического фильтра, c Ti Постоянная времени апериодического фильтра сигнала 5E-5 Вещественное
