Асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором (с учетом насыщения)
Модель используется совместно с элементами библиотек ЭЦ - Динамика (ЭЦД) 2.0 и Механика.
В модели статора с помощью интегрирования вычисляется поток статора в системе αβ (ось α ориентирована по оси фазы А):
  • u и u — проекции вектора напряжения статора на оси α и β,
  • RS — сопротивление статора,
  • i — проекция вектора тока статора на ось α.
В модели ротора вычисляется величина потокосцепления ротора в системе dq (ось d ориентирована по потоку ротора):
  • TR = LR/RR — постоянная времени ротора,
  • LR — индуктивность ротора,
  • RR — сопротивление ротора,
  • Lm — индуктивность намагничивания,
  • iSd — проекция вектора тока статора на ось d,
  • ΨRd — проекция вектора потокосцепления ротора на ось d.
Затем осуществляется переход:
  • αβ — двухфазная неподвижная прямоугольная система координат, ось α которой сонаправлена с осью A трёхфазной системы координат,
  • ΨRd, ΨRd — проекции вектора потокосцепления ротора на оси dq,
  • Ψ, Ψ — проекции вектора потокосцепления ротора на оси αβ.
По известным потоку и току статора в системе вычисляется потокосцепление намагничивания ψm:
  • ΨS — вектор потокосцепления статора,
  • ΨσS — вектор потокосцепление рассеяния статора,
  • LσS — индуктивность рассеяния статора,
  • IS — обобщённый вектор тока статора.
По характеристике, заданной в файле Lm = f(Fm) находится ток намагничивания:
  • Ψm — вектор потокосцепления намагничивания асинхронного двигателя,
  • Lm — значение индуктивности намагничивания.
По потоку намагничивания и потоку ротора вычисляется ток ротора:
  • ΨσR — вектор потокосцепление рассеяния ротора,
  • ΨR — вектор потокосцепления ротора,
  • LσR — индуктивность рассеяния ротора,
  • IR — обобщённый вектор тока ротора.
Определяется вектор тока статора:
  • Im — вектор тока намагничивания,
Блок задержки на такт интегрирования Δt обеспечивает развязку логической петли. При этом вычисленное в текущем цикле расчёта значение Isбудет использоваться на следующем цикле.
Электрический угол необходимый для координатных преобразований модели вычисляется с помощью выражения:
  • Zp — число пар полюсов двигателя,
  • ωR — угловая скорость ротора,
  • Δω — угловая скорость скольжения поля,
  • iSq — проекция вектора тока статора на ось q.
Электромагнитный момент двигателя вычисляется с помощью формулы:
  • KR = Lm/LR — коэффициент отношения индуктивности намагничивания к индуктивности ротора,
Координатные преобразования осуществляются соответствующими преобразователями координат (ABC ⇔ αβdq).
Выходной сигнал электромагнитного момента двигателя "Mem" следует подавать на модель механической части электропривода, построенной из элементов раздела Механика. В общем случае движение ротора двигателя описывается уравнением:
  • Mem — электромагнитный момент двигателя,
  • Mload — момент создаваемый нагрузкой,
  • J — суммарный момент инерции приложенный к ротору (сумма момента инерции нагрузки и момента инерции ротора).
Модель механической части электропривода преобразует сигнал электромагнитного момента в значение угловой скорости ротора "Wr", подаваемое на соответствующий вход модели двигателя.
Более подробное описание модели представлено в [1, 2].
Задание характеристики намагничивания в файле
Файл с характеристикой намагничивания должен располагаться в директории проекта и быть сохранен с расширением "*.dat". Внутренняя структура файла должна иметь следующий вид:
Fm = [[0,  Ψm1,  Ψm2,  Ψm3,  Ψm4,  Ψm5,  Ψm6,  Ψm7,  Ψm8,  Ψm9],
      [Lm1,  Lm1,  Lm2,  Lm3,  Lm4,   Lm5,  Lm6,   Lm7,  Lm8,  Lm9]];
  • Ψmi — потокосцепление намагничивания, Вб,
  • Lmi — соответствующее значение индуктивности намагничивания, Гн.
Файл может быть сформирован по известной характеристике намагничивания с использованием формулы:
  • imi — значение тока, А.
Рекомендуемое количество точек аппроксимации функции Lm = f(Fm) находится в диапазоне от 5 до 20.
Пример заполненного файла:
Fm = [[0,       0.43790, 0.56328, 0.68847, 0.81315, 0.93774, 1.06086,     1.18122, 1.29673, 1.29673],
        [0.01684, 0.01684, 0.01735, 0.01750, 0.01693, 0.01645, 0.014971333, 0.01311, 0.00975, 0.00750]];
Wr Скорость ротора Математическая
Mem Электромагнитный момента двигателя Математическая
Iabc Токи фаз А, В и С Математическая
Fr Модуль потока ротора Математическая
Ненаправленные порты
A Входное напряжение фазы A Электрическая
B Входное напряжение фазы B Электрическая
C Входное напряжение фазы C Электрическая
Имя файла с характеристикой намагничивания read_from_ext_file Имя файла зависимости.
Если в ячейке "Значение" свойства "Имя файла с характеристикой намагничивания" записано имя файла, то зависимость главной индуктивности от потокосцепления намагничивания задается заданным файлом. Подробно о принципах формирования файла с характеристикой описано в секции "Способ задания характеристики"
Вещественное
Характеристика намагничивания Fm Зависимость статической индуктивности намагничивания от потокосцепления намагничивания, Гн.
Заполняется автоматически при загрузке файла, указанного в свойстве "Имя файла с характеристикой намагничивания":
  • Если в поле "Значение" свойства "Имя файла с характеристикой намагничивания" не записано имя файла, то зависимость главной индуктивности от потокосцепления можно задать непосредственно в ячейке "Значение" свойства "Характеристика намагничивания";
  • Если в поле "Значение" свойства "Имя файла с характеристикой намагничивания" записано имя файла, то зависимость главной индуктивности от потокосцепления задается с помощью файла, формат которого описан в секции "Способ задания характеристики"
Вещественное
Сопротивление статора, Ом Rs Сопротивление статора 0.086 Вещественное
Сопротивление ротора, Ом Rr Сопротивление ротора 0.0025 Вещественное
Индуктивность рассеяния ротора, Гн dLr Индуктивность рассеяния ротора 0.0016 Вещественное
Индуктивность рассеяния статора, Гн dLs Индуктивность рассеяния статора 1 Вещественное
Число пар полюсов двигателя Zp Число пар полюсов двигателя 1 Вещественное
Литература
  1. Калачев Ю.Н. - Моделирование в электроприводе
  2. Калачев Ю.Н. - Антиучебник. Основы регулируемого электропривода
