Пуск АД с насыщением
Модель работы асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором (с учетом насыщения)
SimInTech\Demo\Электроприводы\Асинхронный привод\Пуск АД с насыщением\Пуск АД с насыщением.prt
В демо-примере демонстрируется управление асинхронным приводом с помощью прямого запуска и U/f – регулирования.
Модель асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором (без учета насыщения) с прямым запуском и U/f – регулированием представлена на рисунке (Рисунок 1).
Рисунок 1. Модель асинхронного двигателя с прямым запуском и U/f – регулированием
Прямой запуск
С помощью блоков "Источник напряжения 3-фазный (1 л. сх.)" и "Шина - преобразователь схемы 1 - 3 линейная" задаются напряжения фаз А, B и C блока "Асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором (с учетом насыщения)".
Выходной сигнал электромагнитного момента асинхронного двигателя "Mem" подается на модель механической части электропривода, состоящей из блоков библиотеки Механика. Модель механической части преобразовывает сигнал электромагнитного момента в значение угловой скорости ротора, которое подается на входной порт "Wr" блока "Асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором (с учетом насыщения)".
Значения момента, скорости и мощности записываются в базу данных сигналов и отображаются в блоках "Отображение произвольной величины".
На графике "Ia, Ib, Ic (Прямой запуск)" показаны графики изменения токов фаз А, В и С (Рисунок 2).
Рисунок 2. График изменения токов фаз А, В и С (Прямой запуск)
На графике "Момент, скорость и поток ротора (Прямой запуск)" показаны изменения электромагнитного момента двигателя, скорости ротора и потока ротора по модулю (Рисунок 3).
Рисунок 3. График изменения электромагнитного момента двигателя, скорости ротора и потока ротора по модулю (Прямой запуск)
U/f – регулирование
На вход "PWM" блока "Инвертор" подается управляющее воздействие, формируемое блоками "Субмодель", "Формирователь способа модуляции" и "ШИМ - Преобразователь". К электрическим портам блока "Инвертор" подключен блок "Источник напряжения 3-фазный (1 л. сх.)".
С помощью блока "Инвертор" задаются напряжения фаз А, B и C блока "Асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором (с учетом насыщения)".
В схеме с U/f – регулированием сила тока и пульсации скорости ниже, чем в схеме с прямым запуском (Direct start).
На графике "Ia, Ib, Ic (U/F регулирование )" показаны графики изменения токов фаз А, В и С (Рисунок 4).
Рисунок 4. График изменения токов фаз А, В и С (U/F регулирование)
На графике "Момент, скорость и поток ротора (U/F регулирование)" показаны изменения электромагнитного момента двигателя, скорости ротора и потока ротора по модулю (Рисунок 5).
Рисунок 5. График изменения электромагнитного момента двигателя, скорости ротора и потока ротора по модулю (U/F регулирование)
