ЭЦС - Задатчик частоты
|Си| |
Сервисный блок, предназначенный для записи в память частоты электрического контура. Может использоваться внутри блока "ЭЦС - контейнер метода расчета".
Задавать частоту блокам библиотеки ЭЦ-Статика через соответствующий порт можно обычным способом через линии связи. При значительном количестве элементов более удобно воспользоваться блоками, записывающими в память и читающими из нее.
Данный блок записывает сигнал (значение частоты) в память. Для чтения сигнала (значения частоты) из памяти надо воспользоваться блоком "ЭЦС - Приёмник частоты".
Блок не имеет портов.
- f – порт входа математической связи для задания значения частоты.
Блок не имеет свойств.
