ЭЦС - Приёмник частоты
|Си| |
Сервисный блок, предназначенный для чтения из памяти частоты электрического контура. Может использоваться внутри блока "ЭЦС - контейнер метода расчета".
Данный блок читает сигнал (значение частоты) из памяти, при этом запись сигнала (значение частоты) в память должна быть произведена блоком "ЭЦС - Задатчик частоты".
Блок не имеет портов.
- f - порт выхода математической связи - значение частоты.
Блок не имеет свойств.
