ЭЦС - Нулевой потенциал
|Си| |
Блок используется для принудительного указания узлов в качестве нулевого потенциала. Используется в цепях c элементами библиотеки "ЭЦ - Статика (ЭЦС) 2.0".
Узлы расчетной схемы нумеруются автоматически. Узел с потенциалом равным 0 также выбирается автоматически. Данный блок используется при необходимости принудительного указания узлов с потенциалом равным 0 (данные узлы исключаются из расчета). Рекомендуется использовать в качестве "земли", для объединения элементов схемы в точке нулевого потенциала.
- 0 - порт электрической связи.
- Цвет - устанавливает цвет условного графического изображения блока.
