ЭЦС - Нулевой потенциал 3-фазный (1 л. сх.)
|Си| |
Блок предназначен для принудительного указания узлов с нулевым потенциалом. Используется в трехфазных однолинейных цепях c элементами библиотеки "ЭЦ-Статика (ЭЦС) v2.0".
Узлы расчетной схемы нумеруются автоматически. Узел с потенциалом равным 0 также выбирается автоматически. Данный блок используется при необходимости принудительного указания в точке подключения потенциала всех фаз однолинейной трехфазной цепи равным 0. (данные узлы исключаются из расчета). Рекомендуется использовать в качестве "земли", для объединения элементов схемы в точке нулевого потенциала.
Свойство блока "Показывать число фаз" определяет наличие штрихов трехфазной цепи. Свойство может принимать значения: "Не показывать" и "Показывать".
- 0 - порт трехфазной однолинейной электрической связи.
- Показывать число фаз.
- Цвет - устанавливает цвет условного графического отображения блока.
