ЭЦС - Контейнер метода расчета
|Си| |
Блок позволяет задавать метод расчета для группы элементов. Используется c элементами библиотеки "ЭЦ-Статика (ЭЦС) v2.0".
При необходимости изменять метод расчета одновременно для группы элементов можно воспользоваться данным блоком, при этом у элементов внутри контейнера должно быть выставлено свойство "Метод расчета" равное "Из настроек контейнера".
В контейнере можно задать свойство "Базовый метод расчёта", выбрав метод расчета: "В комплексных числах" (по умолчанию) или "В мгновенных значениях".
Внутри контейнера находится вспомогательный блок (не обязателен), которым также можно
изменять метод расчета, не выходя на верхний уровень субмодели, что может оказаться удобным.
Вспомогательный блок имеет одноименное с контейнером свойство "Базовый метод расчёта" и в
зависимости от выбранного значения будет показана соответствующая надпись:
- rms - в комплексных числах;
- inst - в мгновенных значениях.
Блок не имеет портов.
- Базовый метод расчета - позволяет выбрать базовый метод расчета.
