Установка состояния ШИМ
|Си|
Блок определяет значение для регистров MDR_TIMERx->CCRy, изменяя значение хранящееся в данном регистре можно управлять ШИМ. Можно использовать для программирования двух типов микропроцессоров 1986BE1T и 1986BE9X.
  • ccr - значение для управления ШИМ, MDR_TIMERx->CCRy = crr;
  • sort_block - порт необходимый для определения последовательности сортировки блока.
  • ready - возвращает 1, это необходимо для определения порядка сортировки последующих блоков.
Название Имя Описание По умолчанию
Таймер TIMER Один из трех таймеров (TIMER1, TIMER2, TIMER3, TIMER4 (для МК 1986BE1T)) TIMER1
Номера каналов CHANNEL Каналы, для которых устанавливается значение CCR 1
