Инициализация таймера 1986ВЕ9X с запросом АЦП
|Си|
Блок реализует настройку широтно-импульсной модуляции с использованием аппаратных таймеров микроконтроллера, тактируемых импульсами определенной частоты CLK. Существует возможность по истечению периода ШИМ произвести опрос АЦП, для этого необходимо заблаговременно настроить контроллер АЦП. Программная реализация блока, расположена в заголовочном файле timer.h (функция Init_PWM_Timer) файла main.c проекта Test_Driver (в среде разработки Keil), который создается при генерации кода проекта и содержит тексты программ алгоритма на языке СИ. Можно использовать для программирования двух типов микропроцессоров 1986BE1T и 1986BE9X. Основные характеристики контроллера DMA приведены в спецификациях 1986BE1T.pdf и 1986BE9X.pdf.
  • on - включение таймера;
  • init_port - инициализация каналов таймера;
  • sort_block - необходим для определения порядка выполнения блока.
Название Имя Описание По умолчанию
Номера каналов CHANNELS
Каналы таймера
см. спецификацию 1986BE1T.pdf, 1986BE9X.pdf
Предделитель частоты
PSG
см. спецификацию 1986BE1T.pdf, 1986BE9X.pdf 0
Формат выработки сигнала REF в режиме ШИМ
pwm_mode
см. спецификацию 1986BE1T.pdf, 1986BE9X.pdf 6
Период ШИМ
PWM_Period
см. спецификацию 1986BE1T.pdf, 1986BE9X.pdf 800
Таймер NUM
Выбор таймера (Timer1, Timer2, Timer3, Timer4 )
Примечание! У микропроцессора 1986BE9X нет TIMER4
TIMER1
Канал1
Заполнение импульса Канала 1
CCR1
Основной делитель частоты DTG 1
DTG_k1
Дополнительный делитель частоты DTGx 1
DTGx_k1
Канал2
Заполнение импульса Канала 2
CCR2
Основной делитель частоты DTG 2
DTG_k2
Дополнительный делитель частоты DTGx 2
DTGx_k2
Канал3
Заполнение импульса Канала 3
CCR3
Основной делитель частоты DTG 3
DTG_k3
Дополнительный делитель частоты DTGx 3
DTGx_k3
Канал4
Заполнение импульса Канала 4
CCR4
Основной делитель частоты DTG 4
DTG_k4
Дополнительный делитель частоты DTGx 4
DTGx_k4
Прерывания
Включить прерывание по CNT=0
IntrCNT
По окончанию периода ШИМ прерывание
Да
Включить прерывание по CNT=ARR
IntrARR
прерывание
Нет
Приоритет прерывания
PRI
Режим основного счетчика
Centr_PWM
см. спецификацию 1986BE1T.pdf, 1986BE9X.pdf Нет
Использовать опрос АЦП каналов ON_ADC По истечению периода ШИМ производить опрос АЦП? Нет
Контроллер АЦП ADC Выбор АЦП1 или АЦП2, для 1986BE1T только АЦП1 ADC1
Уменьшение значения счетчика периодов ШИМ заданного с помощью функции DelayTimer_pwm() (задержка выполнения на заданное число периодов ШИМ) в основном потоке функции main(). Вызов этой функции происходит после выполнения алгоритма главного цикла программы, таким образом реализуется циклическая работа алгоритма
DelayPWM
В основном цикле программы поток будет находится в состоянии ожидания при вызове функции DelayTimer_pwm(counts_pwm) пока заданное значение периодов ШИМ (counts_pwm) не будет равным 0, уменьшение счетчика периодов ШИМ будет происходить в обработчике прерываний истечения периода ШИМ Нет
Алгоритм регулирования
Вызов расчетного алгоритма
NameAlg
По истечения периода ШИМ в процедуре обработки прерывания происходит вызов алгоритма NameAlg. При генерации кода СИ нескольких проектов функция алгоритма одного из проектов может быть вызвана в обработчике прерывания, таким образом реализуется совместная работа алгоритмов с разной степенью дискретизации Нет
Разрешить прерывание DMA по прохождению периода
CNT_ARR
После истечения периода ШИМ таймера происходит запрос к контроллеру DMA
Нет
