Инициализация таймера 1986BE9X
| |Си| | ||
Блоки реализует настройку широтно-импульсной модуляции с использованием аппаратных таймеров
микроконтроллера, тактируемых импульсами определенной частоты CLK. Программная реализация
блока, расположена в заголовочном файле timer.h (функция
Init_PWM_Timer) файла main.c проекта Test_Driver (в
среде разработки Keil), который создается при генерации кода проекта и содержит тексты
программ алгоритма на языке СИ. Можно использовать для программирования двух типов
микропроцессоров 1986BE1T и 1986BE9X. Основные характеристики контроллера DMA приведены в
спецификациях 1986BE1T.pdf и 1986BE9X.pdf.
- on - включение таймера;
- init_port - инициализация каналов таймера;
- sort_block - необходим для определения порядка выполнения блока.
- ready - возвращает 1, это необходимо для определения порядка выполнения последующих блоков.
| Название | Имя | Описание | По умолчанию |
| Номера каналов | CHANNELS |
Каналы таймера см. спецификацию 1986BE1T.pdf, 1986BE9X.pdf |
| Предделитель частоты |
PSG
см. спецификацию 1986BE1T.pdf, 1986BE9X.pdf | 0 |
Формат выработки сигнала REF в режиме ШИМ
pwm_mode
см. спецификацию 1986BE1T.pdf, 1986BE9X.pdf | 6 |
| Период ШИМ |
PWM_Period
см. спецификацию 1986BE1T.pdf, 1986BE9X.pdf | 800 |
| Таймер | NUM |
Выбор таймера (Timer1, Timer2, Timer3, Timer4 ) см. спецификацию 1986BE1T.pdf, 1986BE9X.pdf Примечание! У микропроцессора 1986BE9X нет TIMER4 |
TIMER1 |
| Канал1 | |||
Заполнение импульса Канала 1
CCR1
Основной делитель частоты DTG 1
DTG_k1
Дополнительный делитель частоты DTGx 1
DTGx_k1
| Канал2 | |||
Заполнение импульса Канала 2
CCR2
Основной делитель частоты DTG 2
DTG_k2
Дополнительный делитель частоты DTGx 2
DTGx_k2
| Канал3 | |||
Заполнение импульса Канала 3
CCR3
Основной делитель частоты DTG 3
DTG_k3
Дополнительный делитель частоты DTGx 3
DTGx_k3
| Канал4 | |||
Заполнение импульса Канала 4
CCR4
Основной делитель частоты DTG 4
DTG_k4
Дополнительный делитель частоты DTGx 4
DTGx_k4
Прерывания
Включить прерывание по CNT=0
IntrCNT
По окончанию периода ШИМ прерывание см. спецификацию 1986BE1T.pdf, 1986BE9X.pdf |
Да |
Включить прерывание по CNT=ARR
IntrARR
Нет |
Приоритет прерывания
PRI
Режим основного счетчика
Centr_PWM
см. спецификацию 1986BE1T.pdf, 1986BE9X.pdf | Нет |
Уменьшение значения счетчика периодов ШИМ заданного с помощью функции DelayTimer_pwm() (задержка выполнения на заданное число периодов ШИМ) в основном потоке функции main(). Вызов этой функции происходит после выполнения алгоритма главного цикла программы, таким образом реализуется циклическая работа алгоритма
DelayPWM
В основном цикле программы поток будет находится в состоянии ожидания при вызове функции DelayTimer_pwm(counts_pwm) пока заданное значение периодов ШИМ (counts_pwm) не будет равным 0, уменьшение счетчика периодов ШИМ будет происходить в обработчике прерываний истечения периода ШИМ | Нет |
Алгоритм регулирования
Вызов расчетного алгоритма
NameAlg
По истечения периода ШИМ в процедуре обработки прерывания происходит вызов алгоритма NameAlg. При генерации кода СИ нескольких проектов функция алгоритма одного из проектов может быть вызвана в обработчике прерывания. | Нет |
Разрешить прерывание DMA по прохождению периода
CNT_ARR
После истечения периода ШИМ таймера происходит запрос к контроллеру DMA см. спецификацию 1986BE1T.pdf, 1986BE9X.pdf |
Нет |
