ДН спиральной антенны
| Векторизован | Си |
Блок рассчитывает диаграмму направленности цилиндрической спиральной антенны, на основе входного массива параметров "helix".
ДН спиральной антенны можно представить в виде совокупности двух линейно поляризованных компонент поля на основании теоремы о перемножении диаграмм:
где , — меридиональная и азимутальная составляющие поля, создаваемые витком радиуса соответственно, множитель направленности, который рассчитывается по формуле:
Амплитудная ДН спиральной антенны определяется по выражению, как геометрическая сумма азимутальной и меридиональной составляющих:
helix Массив параметров цилиндрической спиральной антенны Математическая
rp Диаграмма направленности спиральной антенны Диаграмма направленности
Количество точек по углу Theta N_theta Количество меридиональных углов, для которых будет рассчитана диаграмма направленности спиральной антенны 181 Целое
Количество точек по углу Phi N_phi Количество азимутальных углов, для которых будет рассчитана диаграмма направленности спиральной антенны 91 Целое
Начальное значение угла Theta, град. Theta_min Начальный меридиональный угол диапазона расчета диаграммы направленности спиральной антенны -180 Вещественное
Конечное значение угла Theta, град. Theta_max Конечный меридиональный угол диапазона расчета диаграммы направленности спиральной антенны 180 Вещественное
Начальное значение угла Phi, град. Phi_min Начальный азимутальный угол диапазона расчета диаграммы направленности спиральной антенны 0 Вещественное
Конечное значение угла Phi, град. Phi_max Конечный азимутальный угол диапазона расчета диаграммы направленности спиральной антенны 180 Вещественное
Длина волны, м wl Рабочая длина волны спиральной антенны 0.1 Вещественное
Литература
  1. Драбкин А.Л. Антенно-фидерные устройства / А.Л. Драбкин, В.Л.Зузенко, А.Г. Кислов, М.: Советское радио - 1974. - 536с.
  2. Айзенберг Г. З. и др. Антенны УКВ. Ч. 1,2. -М.: Связь, 1977. - 288 с.
  3. Orfanidis S. J. Electromagnetic Waves and Antennas [Электронный учебник] / S. J. Orfanidis . – Rutgers University, 2004 . – 798 p.
