Бензиновый двигатель B4 1.4 л (авиационный)
Модель бензинового четырехтактного четырехцилиндрового оппозитного двигателя объемом 1.4 л, схожего с авиационными двигателями.
SimInTech\Demo\Двигатели внутреннего сгорания\Бензиновый двигатель B4 1.4 л (авиационный)\Бензиновый двигатель B4 1.4 л (авиационный).prt
Данный проект демонстрирует применение блоков библиотеки Двигатели внутреннего сгорания для моделирования бензинового четырехтактного четырехцилиндрового оппозитного двигателя объемом 1.4 л, схожего с авиационными двигателями.
Использование блоков библиотеки Двигатели внутреннего сгорания возможно только внутри субмодели Двигатель, поэтому модель двигателя располагается внутри этой субмодели (Рисунок 1).
Для просмотра модели двигателя необходимо войти внутрь субмодели Двигатель (Рисунок 2).
Рисунок 2. Рабочая область субмодели "Двигатель*"
* Двигатель
Воздух из окружающей среды, моделируемой блоком Окружающая среда с подписью "Впуск", попадает во впускной коллектор, моделируемый блоком Простой коллектор, через блок Дроссель, моделирующий входное отверстие коллектора. Для наглядности линиям связи впускной системы задан голубой цвет, линиям связи выпускной системы - красный.
Из впускного коллектора воздух попадает в цилиндры, моделируемые блоками Цилиндр, внутри которых расположены блоки Впускной клапан, Выпускной клапан и Камера сгорания, которые моделируют работу впускных и выпускных клапанов, а также процессы, протекающие в камере сгорания (Рисунок 3).
Рисунок 3. Рабочая область субмодели "Цилиндр*"
* Цилиндр
Отработавшие газы попадают в выпускной коллектор, моделируемый блоком Простой коллектор. Из выпускного коллектора отработавшие газы попадают в окружающую среду, моделируемую блоком Окружающая среда с подписью "Выпуск", через блок Дроссель, моделирующий выходное отверстие коллектора.
Блок Картер моделирует картер, в который просачивается часть воздуха из камеры сгорания. Блок Коленчатый вал моделирует вращение коленчатого вала и считывает суммарный крутящий момент всех цилиндров.
В блоках Геометрические характеристики и Характеристики сгорания задается размерность двигателя, тактность, тип топлива и воспламенения, цикловая подача топлива и закон тепловыделения. В блоке Параметры двигателя рассчитываются такие параметры двигателя, как момент, мощность, расход топлива и другие.
На графиках отображаются: зависимости давления от угла поворота коленчатого вала для каждого цилиндра (Рисунок 4), мгновенный и средний за цикл крутящий момент двигателя (Рисунок 5). В подключенную к проекту базу данных "dvs.db" в ходе моделирования записываются параметры работы двигателя.
Рисунок 4. График зависимости давлений в цилиндрах от угла поворота коленчатого вала
Рисунок 5. График мгновенного и среднего за цикл крутящего момента двигателя
