Добавление строки в конец списка строк
Добавление элемента списка строк в хэш-таблицу
Копирование содержимого одного списка строк в другой список строк
Очистка списка строк
Определение количества строк в списке строк
Создание списка строк
Создание хэш-таблицы для списка строк
Удаление строки из списка строк
Запись текста с разделителями в список строк
Поиск индексов строки в списке строк в соответствии с хэш-таблицей
Поиск индекса строки в списке строк в соответствии с хэш-таблицей
Получение строки из списка строк по номеру
Получение метки строки из списка строк по номеру
Преобразование списка строк в строку
Получение номера строки в списке строк
Добавление строки с заданным номером в список строк
Загрузка списка строк из файла, содержащего текст с разделителями
Удаление строкового идентификатора из хэш-таблицы
Сохранение списка строк в файл, содержащий текст с разделителями
Сохранение списока строк в заданный файл в формате UTF-8
Вставка строки в список строк на позицию по определенному номеру
Установка метки строки по номеру строки в списке строк
Загрузка списка строк из строки с разделителями
Сортировка списка строк в алфавитном порядке
Добавление нулей в начало строки
Получение ASCII-кода первого символа строки
Получение строки с символом, имеющим заданный ASCII-код
Формирование строки из переменной произвольного типа
Переворачивание последовательности символов строке, массиве, матрице
Формирования строки из переменной с плавающей запятой
Формирование строки заданного формата из переменной с плавающей запятой
Установки глобального формата формирования строки из переменной с плавающей запятой
Чтение типа данных "Файл базы данных" без добавления пути к DataBase
Получение строки с заданным индексом из текста с разделителями
Получение количества строк в тексте с разделителями
Получение строки, интерпретированной по форматированной строке
Получение подстроки в строке с разделителями
Получение размера строки (без переносов)
Получение части строки, начиная с символа с определенным номером
Формирование строки из переменной целого типа
Определение количества символов в строке
Перевод символов строки в нижний регистр
Поиск части строки в строке
Замена строки в тексте с разделителями по номеру
Выбор нескольких строк из множества в свойстве
Копирование части строки
Замена текста
Перевод кириллических символов строки в латинские символы
Удаление пробелов в конце и в начале строки
Удаление пробелов в начале строки
Удаление пробелов в конце строки
Перевод символов строки в верхний регистр
Формирование переменной с плавающей запятой, заданной строкой
Формирование целого числа, заданного строкой
Разделение текста на строки заданной длины
