Общие сведения
Описание каждого типа элементов теплогидравлического расчетного кода ТПП состоит из нескольких пунктов.
Сначала приводится Общее описание, которое содержит:
  • краткое функциональное описание типа элемента с примерами оборудования, которое можно моделировать с его помощью;
  • характеристики типа элемента, такие как точечность или распределенность, ориентированность и пр.;
  • описание компонентов для элементов распределенного типа.
Затем следует пункт Разрешенные связи элемента, в котором приводятся допустимые способы соединения компонентов элемента описываемого типа с элементами других типов. Допустимые связи приводятся в табличном виде только для тех типов элементов, которые напрямую связываются с другими.
В пункте Свойства в табличном виде приводится перечень параметров для каждого типа элемента. В соответствующей ячейке таблицы для каждого параметра определено его название в SimInTech Имя (идентификатор), Тип переменной и Интервал возможных значений.
Под Именем параметра понимается его название в редакторе свойств SimInTech.
Идентификатор соответствует уникальному имени параметра в соответствии с текстовым файлом данных кода TPP. Когда значение Идентификатора отличается от Имени параметра, он приводится в скобках в соответствующей ячейки таблицы свойств элемента.
Тип переменной указывает единицу, в которой измеряется параметр.
Интервал возможных значений определяет диапазон величин, которые может принимать параметр в соответствии с Типом переменной.
Особо оговаривается, если параметр:
  • определяется программно (не может быть задан);
  • имеет значение по умолчанию (указывается значение);
  • может меняться в процессе счета.
Для параметров, значения которых не определяются программно, указывается диапазон допустимых значений (в виде [MIN,MAX]). Их максимальные значения ограничены размерами информационного поля и конкретным набором элементов в схеме.
Перечень необходимых и необязательных для задания параметров для каждого элемента индивидуален (см. Библиотека элементов кода TPP).
