Экспорт ненулевых данных в файл обмена
| Векторный
Блок предназначен для записи ненулевых данных в бинарный файл обмена данными. Формат файла
обмена следующий:
[количество данных N – int32][индекс значения 1 – real 8][значение 1 – real 8]…[индекс значения N – real 8][значение N – real 8]
Количество считываемых сигналов равно количеству ненулевых данных на входах блока. Входные порты
- inport_n - входной порт блока. Число входных портов устанавливается в свойствах блока.
- Количество входов - управление количеством входов;
- Файл экспортируемых данных – относительный путь к файлу обмена данными;
- Посылать сообщение при останове – при останове расчёта в файл обмена будет записано количество данных = -1 (FFFF);
- Шаг обмена данными – шаг с которым производится считывание данных из файла обмена.
