Экспорт данных в файл обмена
| Векторный |
Блок предназначен для записи данных в бинарный файл обмена данными. Формат файла обмена следующий:
[количество данных N – int32][значение 1 – real 8]…[значение N – real 8]
Количество считываемых сигналов равно сумме размерностей выходов.
  • inport_n - входной порт блока. Число входных портов устанавливается в свойствах блока.
  • Количество входов - управление количеством входов;
  • Файл экспортируемых данных – относительный путь к файлу обмена данными;
  • Посылать сообщение при останове – при останове расчёта в файл обмена будет записано количество данных = -1 (FFFF);
  • Шаг обмена данными – шаг с которым производится считывание данных из файла обмена.
