LDPC декодер
Блок выполняет декодирование LDPC кода в соответствии с одним из алгоритмов: Алгоритм декодирования LDPC MSA (АМС), Алгоритм декодирования LDPC MSA A-Min (АМС*), Алгоритм декодирования LDPC BF (АИБ), Алгоритм декодирования LDPC LLR BP (ЛАРД), Алгоритм декодирования LDPC APP (ААВ).
Доступен автоматический подбор проверочной матрицы LDPC кода по размеру кадра и скорости кодирования. Также доступно ручное задание матрицы LDPC кода в виде файла. Для представления LDPC матрицы в виде текстового файла используется формат AList [1]. Файлы матриц LDPC кода находятся в директории установки программы …\SimInTech\bin\DataBase\digcomm.
Подробное описание алгоритмов декодирования приведено в [2].
- dcsn – кодовое слово LDPC.
- iter num – число выполненных итераций декодирования для текущего кодового слова (опционально добавляется при помощи свойства "Вывод расширенной статистики по итерациям");
- bits – декодированное информационное сообщение в виде двоичного вектора длинной kldpc.
- iter bits – декодированное информационное сообщение после каждой итерации декодирования в виде вектора размером (MaxIterNumber + 1) x nldpc, где каждые [i x nldpc, i x nldpc + nldpc - 1] элементов соответствуют кодовому слову после i-й итерации декодирования. Порт опционально добавляется при помощи свойства "Вывод расширенной статистики по итерациям";
- synd – синдром декодирования, указывающий на успешность декодирования текущего кодового слова (опционально добавляется при помощи свойства "Выводить синдром декодирования");
- Методы декодирования
- Алгоритм – алгоритм декодирования;
- Коэффициент аттенюации – коэффициент аттенюации передаваемых сообщений между узлами для алгоритма Алгоритм декодирования LDPC MSA (АМС) (свойство доступно, если выбран алгоритм "MSA");
- Весовой коэффициент – весовой коэффициент для алгоритма Алгоритм декодирования LDPC BF (АИБ) (свойство доступно, если выбран алгоритм "GDBF");
- Half-Sum – флаг включения модификации Half-Sum (свойство доступно, если выбран один из алгоритмов "LLR Jac BP", "MSA", "MSA A-Min");
- Self-Correction – флаг включения модификации Self-Correction (свойство доступно, если выбран один из алгоритмов "UMP-APP", "LLR Jac BP", "MSA", "MSA A-Min");
- MA-Min – флаг включения модифицированного режима работы для алгоритма Алгоритм декодирования LDPC MSA A-Min (АМС*) (свойство доступно, если выбран алгоритм "MSA A-Min");
- MaxIterNumber – максимальное число итераций декодирования, по достижении которого алгоритм будет остановлен вне зависимости от результата декодирования.
- Свойства декодера
- Задать матрицу LDPC кода вручную – указывает необходимость задания проверочной матрицы LDPC кода вручную в виде файла в формате AList;
- Тип кадра – размер кадра для автоматического подбора проверочной матрицы (свойство доступно только при отключенном пункте "Задать матрицу LDPC кода вручную");
- Скорость кодирования – скорость кодирования для автоматического подбора проверочной матрицы (свойство доступно только при отключенном пункте "Задать матрицу LDPC кода вручную");
- Файл с проверочной матрицей LDPC кода – путь к файлу с проверочной матрицей, записанной в формате AList (свойство доступно только при активированном пункте "Задать матрицу LDPC кода вручную");
- Матрица с линейно-зависимыми строками – флаг включения работы декодера с матрицами, имеющими линейно-независимые строки (свойство доступно только при активированном пункте "Задать матрицу LDPC кода вручную");
- Размер кодового слова – размер принимаемого кодового слова в битах (свойство доступно только при активированном пункте "Задать матрицу LDPC кода вручную");
- Размер проверочной части кодового слова – размер проверочной части принимаемого кодового слова в битах (свойство доступно только при активированном пункте "Задать матрицу LDPC кода вручную");
- Размер информационной части кодового слова – размер информационной части принимаемого кодового слова в битах (свойство доступно только при активированных пунктах "Задать матрицу LDPC кода вручную" и "Матрица с линейно-зависимыми строками").
- Информационная часть кодового слова в конце – флаг вывода информационной части в конце кодового слова;
- Выводить синдром декодирования – флаг включения вывода синдрома декодирования;
- Вывод расширенной статистики по итерациям – флаг включения вывода дополнительной статистики декодирования по итерациям.
