gettablefunctionindex
Функция получения индекса таблицы по ее названию из пакета таблиц
Синтаксис
index = gettablefunctionindex(p_id, name);
Аргументы
| p_id | integer | Идентификатор загруженного в память пакета таблиц |
| name | string | Имя искомой таблицы |
gettablefunctionindex(p_id, name) –
функция возвращает индекс таблицы с именем name из пакета таблиц с
идентификатором p_id. Индексация таблиц в пакете таблиц начинается с нуля.
Если таблица с именем name отсутствует в пакете таблиц, то функция вернет
значение "-1".
Индекс таблицы, который возвращает функция
gettablefunctionindex(p_id, name),
используется другими функциями работы с файлами MiniExcel. Использование настоящей функции
не обязательно, если известен индекс таблицы из пакета таблиц, необходимой для работы.
| Ошибка | Возможная причина |
| Задан некорректный идентификатор (ID) пакета таблиц | Передано числовое значение, не являющееся идентификатором пакета таблиц. Пакет таблиц не загружен должным образом или уже уничтожен |
| Задано пустое название таблицы | Передана пустая строка. Строковая переменная объявлена, но не инициализирована именем таблицы |
| Таблица с таким названием отсутствует в пакете таблиц | Передан идентификатор другого пакета таблиц. Опечатка в имени таблицы |
| Ошибка доступа по ссылке | - |
Результат
| index | integer | Индекс найденной таблицы среди таблиц из пакета таблиц |
Пример
initialization
var
p_id: integer,
index: integer;
// Получение идентификатора
// Получение индекса таблицы "Давление от температуры"
index = gettablefunctionindex(p_id, "Давление от температуры");
end;
var
X: double,
Y: double,
Res: boolean;
// В качестве значения аргумента передается текущее модельное время
X = time;
// Получение значения: из пакета таблиц с идентификатором "p_id",
// таблица "Давление от температуры", функциональная зависимость - "1",
// используется линейная интерполяция - "0"
Res = gettablefunctionvalue(p_id, index, 1, 0, X, Y);
finalization
freeobject(p_id);
end;
В результате выполнения скрипта будет получен индекс таблицы "Давление от температуры".
Поскольку идентификатор p_id не меняется в процессе моделирования, функцию
gettablefunctionindex достаточно
вызвать один раз, сохранить полученный индекс таблицы и использовать его дальше.
Сопутствующие материалы
Материалов нет.
