Теплогидравлика / Стенки и тепловые структуры |
в палитре | на схеме |
Блок представляет собой теплогидравлическую модель произвольного теплообменника с таблично задаваемыми характеристиками статической эффективности и перепада давления в зависимости от величины массового расхода теплоносителя в линиях теплообмена.
Рисунок 1. Уравнение теплопередачи
где эфф – текущая эффективность, ∆T - разность температур горячего и холодного теплоносителей. Величина коэффициента эффективности (эфф) определяется интерполяцией по заданной таблице зависимости коэффициента эффективности от расходов в линиях.
Рисунок 2. Минимальный водяной эквивалент
Рисунок 3. Значение местного коэффициента сопротивления
где: ∆P - заданный перепад давления, Q - массовый расход, F - сечение канала, ξтр - сопротивление трения, рассчитываемое в канале. Величина заданного перепада давления в линии (∆P) определяется интерполяцией по заданной таблице зависимости перепада давления от расхода в линии. Корректирующий коэффициент σ для перепада давления, учитывающий изменение текущих параметров среды относительно тех, для которых получена таблица определяется по следующей формуле:
где: Тср, Pср - средние значения температуры [K] и давления [Па] для линии теплообменника, Тст, Pст - стандартные значения температуры и давления, к которым приводилась характеристика перепада давления от расхода.
Вход горячий | Гидравлический порт для подключения канала, подающего горячий теплоноситель | Гидравлическая |
Вход холодный | Гидравлический порт для подключения канала, подающего холодный теплоноситель | Гидравлическая |
Выход горячий | Гидравлический порт для подключения канала отвода горячего теплоносителя (охлажденного) | Гидравлическая |
Выход холодный | Гидравлический порт для подключения канала отвода холодного теплоносителя (нагретого) | Гидравлическая |
Таблица эффективности – поле ввода табличной зависимости коэффициента эффективности от расходов по линиям теплообменника. Таблица задается в следующем формате:
Номер строки | Описание |
1 | Задание числа точек аргумента по горизонтали (столбцов) |
2 | Задание числа точек аргумента по вертикали (строк) |
3 | Пояснения по значению аргумента X (по столбцам) |
4 | Пояснения по значению аргумента Y (по столбцам) |
5 и далее | Двумерная таблица зависимости эффективности от расходов по горячей и холодной линиям |
1 | Задание числа точек зависимости |
2 | Пояснения по элементам зависимости (по столбцам) |
3 | Одномерная таблица зависимости перепада давления (Па) в горячей линии от расхода в горячей линии (кг/с) |
Таблица перепада давления является приведенной к определенным значениям температуры и давления, которые задаются также в списке свойств.
Характеристика перепада давлений по холодной линии - поле ввода табличной зависимости перепада давления в холодной линии от расхода в линии. Таблица задается в следующем формате:
3 | Одномерная таблица зависимости перепада давления (Па) в холодной линии от расхода в холодной линии (кг/с) |
Горячая линия | Задание параметров для горячей линии теплообменника | |||
Сечение горячей линии, м² | S_g | Величина проходного сечения горячей линии | 0.07542964 | Вещественное |
Длина горячей линии, м | L_g | Длина магистрали внутри теплообменника, по которой движется горячий (охлаждаемый) теплоноситель | 1 | Вещественное |
Храктеристика перепада давления по горячей линии | Fdp_g | Задание характеристики перепада давления (потери давления) в теплообменнике по горячей линии | Число точек функции CX=10; G (аргумент); dP (функция); 0.17; 314; 0.285; 775; 0.42; 1521; 0.55; 2609; 0.689; 3934; 0.83; 5572; 0.98; 7573; 1.14; 10026; 1.26; 12145; 1.41; 15117; | Текст |
Теплоноситель горячей линии | cool_g | Установка теплоносителя для горячей линии. Тип теплоносителя должен совпадать с выбранным для линии, подключенной к порту Вход горячей | Воздух | Строка |
Значение температуры, к которому приводилась характеристика перепада давления горячей линии, °С | Tstd_g | Значение стандартной нормировочной температуры, при которой были получены таблицы зависимостей перепада давления от расхода в линии | 350 | Вещественное |
Значение давления, к которому приводилась характеритика перепада давления, Па | Pstd_g | Значение стандартного нормировочного давления, при котором были получены таблицы зависимостей перепада давления от расхода в линии | 392400 | Вещественное |
Коэффициент подбора сопротивления горячей линии | k_ksi_g | Данный коэффициент позволяет установить необходимые потери давления в горячей линии теплообменника. Используется для отладки блока | 0.0001 | Вещественное |
Холодная линия | Задание параметров для холодной линии теплообменника | |||
Сечение холодной линии, м² | S_h | Величина проходного сечения холодной линии | 0.02193021 | Вещественное |
Длина холодной линии, м | L_h | Длина магистрали внутри теплообменника, по которой движется холодный (нагреваемый) теплоноситель | 1 | Вещественное |
Характеристика перепада давления по холодной линии | Fdp_h | Задание характеристики перепада давления (потери давления) в теплообменнике по холодной линии | Число точек функции CX=11; G (аргумент); dP (функция); 0.139; 226; 0.278; 647; 0.417; 1265; 0.556; 2080; 0.694; 3100; 0.833; 4248; 0.972; 5621; 1.111; 7171; 1.25; 8888; 1.39; 11203; 1.47; 12782; | Текст |
Теплоноситель холодной линии | cool_h | Установка теплоносителя для холодной линии. Тип теплоносителя должен совпадать с выбранным для линии, подключенной к порту Вход холодный | Воздух | Строка |
Значение температуры, к которому приводилась характеристика перепада давления холодной линии, °С | Tstd_h | Значение стандартной нормировочной температуры, при которой были получены таблицы зависимостей перепада давления от расхода в линии | 15 | Вещественное |
Значение давления, к которому приводилась характеритика перепада давления, Па | Pstd_h | Значение стандартного нормировочного давления, при котором были получены таблицы зависимостей перепада давления от расхода в линии | 101325 | Вещественное |
Коэффициент подбора сопротивления холодной линии | k_ksi_h | Данный коэффициент позволяет установить необходимые потери давления в холодной линии теплообменника. Используется для отладки блока | 0.0001 | Вещественное |
Тип расчета эффективности | eff_type | Выбор типа расчета эффективности
теплообменника:
По горячему | Перечисление |
Таблица эффективности | t_ef | Задание эффективности теплообменника в зависимости от расхода в горячей и холодной линии с помощью таблицы | Число точек аргумента по горизонтали XC=5; Число точек аргумента по вертикали YC=3; Аргумент X - расход в линии 2 (холодная)[кг/с]; Аргумент Y - расход в линии 1 (горячая)[кг/с]; Y/X; 0.360; 0.517; 0.659; 0.827; 0.924; 0.80; 0.294; 0.387; 0.451; 0.506; 0.537; 1.35; 0.165; 0.242; 0.281; 0.339; 0.365; 1.48; 0.152; 0.217; 0.262; 0.306; 0.333; | Текст |
Коэффициент инерции при расчете необходимой теплоты | aperiodq | Задание коэффициента инерции. Используется для расчета необходимой теплоты | 0.01 | Вещественное |
Эффективность заданная | _eps_zad | Текущее значение эффективности, соответствующая расходам через линии теплообменника | Вещественное |
Эффективность текущая | _eps | Текущая фактическая эффективность теплообменника. В установившемся режиме совпадает с заданной эффективностью | Вещественное |
Перепад давления в холодной линии, Па | _dph | Текущее значение перепада давления в холодной линии | Вещественное |
Перепад давления в горячей линии, Па | _dpg | Текущее значение перепада давления в горячей линии | Вещественное |
Расход в холодной линии, кг/с | _gh | Текущая величина расхода через холодную линию | Вещественное |
Расход в горячей линии, кг/с | _gg | Текущая величина расхода через горячую линию | Вещественное |
