Теплогидравлика (HS) / Субструктуры |
в палитре | на схеме |
Блок организует продолжение линии связи, которая в другом месте схемы окончилась блоком В память, таким образом продолжая ее без явного проведения линии связи на схеме.
Это бывает удобно, например, при создании сложных расчетных схем с разветвленными в пространстве трубопроводами, либо в случае организации одной расчетной схемы на нескольких листах.
