в палитре | на схеме |
Блок представляет собой аппарат, в котором полное давление эжектируемого потока увеличивается под действием струи другого, более высоконапорного эжектирующего потока. Передача энергии от одного потока к другому происходит путем их турбулентного смешения.
На практике эжекторы выполняют функции насоса, вентилятора, эксгаустера, компрессора.
Рисунок 1. Расчетная на схеме эжектора: 1 – эжектирующее сопло 2 – эжектируемое сопло 3 – камера смешения 4 – диффузор
Модель эжектора выполнена в виде субмодели, внутренняя структурная на схеме которой представлена на рисунке (Рисунок 2). В состав субмодели эжектора входят: канал на эжектируемой линии (или ветке всаса), канал на эжектирующей линии (или движущей ветке), канал на линии смешения и узел эжектора.
Каналы включают в себя местные сопротивления, значения которых задаются Пользователем.
Рисунок 2. Структурная на схеме субмодели эжектора
Первые три значения означают, что имеется заданная характеристика эжектора (в результате проведенных испытаний конкретного эжектора). При этом напор насоса вычисляется с помощью выражения:
где:ΔPpmp - напор насоса;
Kreg - коэффициент приведения давления (по умолчанию равен 0);
Gset - заданный эжектируемый расход;
Gsuc - текущий расход в эжектируемой линии;
Gdr - текущий расход в эжектирующей линии;
Pou - давление на напоре насоса (Р3 на рисунке 1);
Pin - давление на всасе насоса (в узле эжектора);
ΔPniv - нивелирные потери;
Kfr - коэффициент потерь на трение и местное сопротивление.
Таким образом, напор насоса определяется из условия приведения текущего расхода в эжектируемой линии к заданному.
Расход в эжектируемой линии задается либо в виде таблично заданных функций (от одного или двух аргументов), либо в виде числа. Расход может задаваться в размерном или безразмерном виде. Это определяется свойством Тип функции, которое может принимать следующие значения: «Коэффициент эжекции», «Расход по эжектируемой ветке». Если в таблицах рассчитывается коэффициент эжекции Kej, то Gset = Kej⋅Gdr, где Gdr - расход в эжектирующей ветке. Если в таблицах задано абсолютное значение расхода, то размерность этого расхода определяется свойством Размерность расхода.
Тип аргумента | Формула для аргумента |
Коэффициент разности давлений | |
Коэффициент абсолютного давления по движущей ветке | |
Абсолютное давление по движущей ветке | |
Коэффициент абсолютного давления по ветке всаса | |
Перепад давлений по ветке всаса |
Аргумент X | |
Аргумент Y | |
Если значение свойства Тип характеристики установлено в значение «Отсутствует», то характеристика эжектора определяется целиком его геометрией. В этом случае имеет место конструкторский расчет, когда по заданным параметрам работы эжектора выбираются его основные геометрические характеристики эжектирующей линии (линии подвода активной среды), эжектируемой линии (линии подвода перекачиваемой среды), линии смешения (линии отвода).
Gou - текущий расход в линии отвода;
Pset - заданное давление на выходе камеры смешения.
Заданное давление на выходе камеры смешения определяется в соответствии с формулами, приведенными в источнике [1].
Давление торможения на выходе камеры смешения рассчитывается по следующей формуле:
где верхний индекс «*» означает параметр торможения, индексы «1», «2», «3» соответствуют расчетной схеме на рисунке (Рисунок 1), геометрический фактор α = F1/F2.Давление торможения для жидкости рассчитывается по следующей формуле:
Давление торможения для газов рассчитывается по формуле:где:k - коэффициент адиабаты;
a - скорость звука.
Давление на выходе диффузора рассчитывается по следующей формуле:
Длины каналов определяют потери давления на трение. Коэффициенты местного сопротивления в соплах определяют потери давления на ускорение потока, а коэффициент местного сопротивления в камере смешения - потери в диффузоре.Имя | Описание | Тип линии связи |
Линия эжектирующая | Гидравлический порт для подключения совместимых блоков | Гидравлическая |
Линия эжектируемая | Гидравлический порт для подключения совместимых блоков | Гидравлическая |
Линия смешения | Гидравлический порт для подключения совместимых блоков | Гидравлическая |
Характеристики узла | Задание характеристик узла | |||
Начальное давление, Па | P0 | Давление, которое будет присвоено давлению в баке в начале расчета, на этапе инициализации | 100000 | Вещественное |
Начальная энтальпия, Дж/кг | H0 | Величина энтальпии жидкости, которая будет присвоена в начале расчета. Если определяющий параметр DefineParam установлен в значение «Температура», свойство не учитывается, и начальное значение для энтальпии будет подобрано по начальной температуре T0 (при заданном давлении P0) | 200000 | Вещественное |
Начальная температура, °С | T0 | Величина температуры жидкости, которая будет присвоена в начале расчета. Если определяющий параметр DefineParam установлен в значение «Энтальпия», свойство не учитывается, а начальная температура будет вычислена по энтальпии H0 (при заданном давлении P0) | 20 | Вещественное |
Определяющее свойство | DefineParam | Определяет способ, по которому будет вычислена начальная энтальпия - либо по указанной пользователем начальной энтальпии H0, либо энтальпия будет подобрана таким образом, чтобы начальная температура теплоносителя в элементах трубы была равна указанной пользователем температуре T0. Вычисления производятся при указанном начальном давлении по таблицам (или формулам) свойств теплоносителя | Температура | Перечисление |
Высотная отметка, м | Z | Высотная отметка эжектора. Используется для расчета величины нивелирного напора | 0 | Вещественное |
Теплоноситель | coolant | Тип теплоносителя в эжекторе. В пределах одного гидравлически связного контура должен быть установлен один и тот же теплоноситель. Допустимо указать его в каком-либо одном узле контура. Если он не выбран ни в одном узле контура, используется теплоноситель по умолчанию (вода) | Строка | |
Начальная концентрация пассивных примесей, кг/кг | C_passive_tracer_0 | Начальная величина концентрации пассивных примесей в жидкости. Размерность вектора должна быть одинаковой во всех контрольных объемах связного гидравлического контура (у всех узлов, элементов каналов, узлов баков и граничных узлов) | [] | Массив |
Объемный источник пассивной примеси, кг/(м³·с) | Cv_source | Начальная величина объемного источника пассивных примесей в жидкости. Размерность вектора должна быть одинаковой во всех контрольных объемах связного гидравлического контура (у всех узлов, элементов каналов, узлов баков и граничных узлов) | [] | Массив |
Теплообмен | Задание параметров теплообмена | |||
Теплоемкость металла, Дж/К | MCp | Полная теплоемкость металла | 500 | Вещественное |
Площадь поверхности теплообмена, м² | F | Площадь поверхности теплообмена, используется для расчета параметра тепловой мощности | 0 | Вещественное |
Коэффициент теплоотдачи к теплоносителю, Вт/(м²·K) | Alfa_f | Коэффициент теплоотдачи от металла к теплоносителю. Используется для расчета параметра тепловой мощности | 1000 | Вещественное |
Коэффициент теплоотдачи к окружающей среде, Вт/(м²·K) | Alfa_air | Коэффициент теплоотдачи от металла к окружающей среде. Используется для расчета параметра тепловой мощности | 10 | Вещественное |
Температура окружающей среды, °С | T_air | Температура окружающей среды, используется для расчета параметра тепловой мощности | 20 | Вещественное |
Характеристики эжектора | Задание характеристик эжектора | |||
Размерность расхода | G_dim | Размерность подставляемой в свойства блока
величины расхода:
кг/с | Перечисление |
Размерность давления | P_dim | Размерность подставляемой в свойства блока
величины давления
Бар | Перечисление |
Тип характеристики | type_ch | Выбор типа характеристики эжектора. Определяет,
каким образом в модели эжектора рассчитывается напор программно встроенного в линию
смешения насоса:
Двумерная таблица | Перечисление |
Тип аргумента | type_arg | Используется для одномерной характеристики:
Коэффициент разности давлений | Перечисление |
Тип аргумента X | type_argX | Используется для двумерной характеристики. Может
Коэффициент абсолютного давления по движущей ветке | Перечисление |
Тип аргумента Y | type_argY | Используется для двумерной характеристики. Может
Коэффициент абсолютного давления по ветке всаса | Перечисление |
Тип функции | type_func | Используется для двумерной характеристики. Может
Коэффициент эжекции | Перечисление |
Одномерная табличная характеристика | ch1 | Задание одномерной табличной характеристики | Число точек функции CX=7; Аргумент; Функция; 0.0; 3.0; 0.2; 2.2; 0.4; 1.8; 0.8; 1.4; 1.2; 1.2; 2.0; 1.0; 3.0; 0.9; | Текст |
Двумерная табличная характеристика | ch2 | Задание двумерной табличной характеристики | Число точек аргумента по горизонтали XC=8; Число точек аргумента по вертикали YC=8; Y|X; 1.0; 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 0.3; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00; 0.4; 0.00; 0.01; 0.02; 0.03; 0.04; 0.05; 0.06; 0.07; 0.5; 0.50; 0.51; 0.52; 0.53; 0.54; 0.55; 0.56; 0.57; 0.6; 0.80; 0.81; 0.82; 0.83; 0.84; 0.85; 0.86; 0.87; 0.7; 1.10; 1.11; 1.12; 1.13; 1.14; 1.15; 1.16; 1.17; 0.8; 1.30; 1.31; 1.32; 1.33; 1.34; 1.35; 1.36; 1.37; 0.9; 1.50; 1.51; 1.52; 1.53; 1.54; 1.55; 1.56; 1.57; 1.0; 2.00; 2.01; 2.02; 2.03; 2.04; 2.05; 2.06; 2.07; | Текст |
Значение функции | ch3 | Задание значение функции | 1 | Вещественное |
Коэффициент приведения давления | k_reg | Коэффициент приведения давления влияет на расчет напора эжектора | 0 | Вещественное |
Геометрия | Задание геометрии эжектора | |||
Линия подвода активной среды | Настройка геометрии для линии подвода активной среды (эжектирующей линии) | |||
Диаметр сопла, м | Ds_a | Диаметр сопла эжектирующей жидкости | 0.005 | Вещественное |
Длина сопла, м | La | Длина сопла эжектирующей жидкости | 0.05 | Вещественное |
Коэффициент сопротивления | Ksi_a | Коэффициент сопротивления в эжектирующей линии | 1 | Вещественное |
Линия подвода перекачиваемой среды | Настройка геометрии для линии подвода перекачиваемой среды (эжектируемой линии) | |||
Диаметр сопла, м | Ds_p | Диаметр сопла эжектируемой жидкости | 0.008660254 | Вещественное |
Длина сопла, м | Lp | Длина сопла эжектируемой жидкости | 0.1 | Вещественное |
Коэффициент сопротивления | Ksi_p | Коэффициент сопротивления в эжектируемой линии | 1 | Вещественное |
Линия отвода | Настройка геометрии для линии отвода | |||
Диаметр камеры смешения, м | D_ou | Диаметр камеры смешения линии отвода | 0.01 | Вещественное |
Диаметр диффузора, м | Dd_ou | Диаметр диффузора линии отвода | 0.01 | Вещественное |
Длина камеры смешения, м | L_ou | Длина камеры смешения линии отвода | 0.1 | Вещественное |
Коэффициент сопротивления | Ksi_ou | Коэффициент сопротивления линии отвода | 1 | Вещественное |
Давление, Па | _p | Текущее значение давления жидкости в линии смешения | Вещественное |
Энтальпия, Дж/кг | _h | Текущее значение энтальпии жидкости в линии смешения | Вещественное |
Температура, °С | _t | Текущее значение температуры жидкости в линии смешения | Вещественное |
Удельный объем, м³/кг | _v | Текущее значение удельного объема жидкости в линии смешения | Вещественное |
Плотность, кг/м³ | _rho | Текущее значение плотности жидкости в линии смешения | Вещественное |
Расходы по веткам, кг/с | _g | Текущее значение расхода жидкости в линии смешения | Массив |
Расход подпитки в узел, кг/с | _gp | Текущее значение суммарного расхода, входящий в узел и исходящий из него | Вещественное |
Концентрации пассивных примесей, кг/кг | _c_passive_tracer | Текущее значение концентрации пассивных примесей жидкости в линии смешения | Массив |
Масса теплоносителя, кг | _m | Текущее значение массы теплоносителя в линии смешения | Вещественное |
Номер связного контура, к которому принадлежит узел | _n_cont | Номер гидравлического контура, к которому относится насос | Целое |
Производная (∂ρ/∂H)p при постоянном давлении | _drdh_p | Частная производная плотности по энтальпии при постоянном давлении. Используетсся для отладки математического решателя | Вещественное |
Производная (∂ρ/∂P)H при постоянной энтальпии | _drdp_h | Частная производная плотности по давлению при постоянной энтальпии. Используетсся для отладки математического решателя | Вещественное |
Тепловая мощность, Вт | _qf | Текущее значение суммарной тепловой мощности в линии смешения | Вещественное |
Тепловая мощность от теплообмена с окружающей средой, Вт | _qmet | Текущее значение количества теплоты, переданное окружающей среде | Вещественное |
Температура металла, °С | _tmet | Текущее значение температуры металла | Вещественное |
Коэффициент абсолютного давления по движущей ветке | _Kw | Текущее значение коэффициента абсолютного давления по движущей ветке | Вещественное |
Коэффициент абсолютного давления по ветке всаса | _Kp | Текущее значение коэффициента абсолютного давления по ветке всаса | Вещественное |
Коэффициент разности давлений | _Kn | Текущее значение коэффициента разности давлений | Вещественное |
Напор насоса | _dP | Текущее значение напора эжектора | Вещественное |
Коэффициент расхода | _k_ej | Текущее значение коэффициента расхода эжектора | Вещественное |
Эффективность эжектора | _eff | Текущее значение эффективности эжектора | Вещественное |
Расход по ветке всаса | _g_suc | Текущее значение расхода эжектируемой жидкости | Вещественное |
Требуемый расход по ветке всаса | _g_set | Требуемый расход эжектируемой жидкости | Вещественное |
Расход по движущей ветке | _g_drv | Текущее значение расхода эжектирующей жидкости | Вещественное |
Расход по выходной ветке | _g_out | Текущее значение расхода жидкости на выходе из эжектора | Вещественное |
