Теплогидравлика (HS) / Субструктуры |
в палитре | на схеме |
Порт входа предназначен для размещения внутри субмодели и создает для нее входной порт, с типом линии связи «гидравлическая». Через порт входа можно объединять расчетные схемы, расположенные снаружи субмодели и внутри нее. Топологически расчетная на схеме будет связана таким образом, как если бы она была набрана на одной плоскости.
