Теплогидравлика (HS) / Субструктуры |
в палитре | на схеме |
Порт выхода предназначен для размещения внутри субмодели и создает для нее выходной порт, с типом линии связи «гидравлическая». Через порт выхода можно объединять расчетные схемы, расположенные внутри субмодели и снаружи нее. Топологически расчетная на схеме будет связана таким образом, как если бы она была набрана на одной плоскости.
