Свойства воды: Ps=f(Ts)
| Векторный | Си |
Блок представляет собой субмодель, реализующую алгоритм линейной интерполяции функции давления воды на линии насыщения Ps от температуры Ts (на линии насыщения).
temp Порт, на который надо подать значение температуры [°C], при котором будет вычислено давление насыщения. Математическая
pressure Выходной порт блока, на который подается значение вычисленного давления насыщения [Па]. Математическая
Коэффициент перевода Р из Па kp Коэффициент перевода выходного давления в требуемые единицы измерения, из Паскалей. 1e6 Вещественное
Выходное давление избыточное is_izb Если "Да", то блок формирует выходное давление в виде избыточного давления (над атмосферным). Да Двоичное
Различные примеры можно увидеть в каталоге SimInTech\Demo\Теплофизические свойства веществ .
