Свойства воды и пара
| скалярный |
Блок производит вычисление свойств воды и водяного пара по давлению (первый вход) и второму параметру - температура, энтальпия или энтропия (второй вход).
Блок может вычислять какое-либо одно или перечень свойств из указанных в блоке: температура, энтальпия, удельный объем, число Прандтля, вязкость, теплопроводность, теплоемкость Cp, теплоемкость Cv, производные плотности по энтальпии и по давлению (при постоянном давлении и энтальпии, соответственно).
Вычисленное значение свойства или группы свойств передается на выходной порт блока.
Единицы измерения соответствуют СИ, кроме температуры - она измеряется в градусах Цельсия.
pressure Порт на который надо подать значение давления [Па], при котором будут вычислены свойства. Математическая
second_param Порт, на который надо подать второй параметр на выбор - температуру, энтальпию или энтропию - при котором будут вычислены свойства. Математическая
outport Выходной порт блока. Размерность выходного сигнала равна количеству выбранных свойств для вычисления. Единицы измерения соответствуют системе СИ для каждого типа свойства (исключение - температура, она измеряется в °C). Математическая
Тип параметра на втором входе inp Выбор типа второго параметра - температура, энтальпия или энтропия, на основе которого будут рассчитаны свойства. Температура Перечисление
Выходные значения outp Список рассчитываемых блоком параметров на выходе.
Температура Энтальпия Уд.объем Прандтль Вязкость Теплопроводность Энтропия Теплоемкость Cp Теплоемкость Cv (dGamma/dI)p (dGamma/dP)i
Множество
Различные примеры можно увидеть в каталоге SimInTech\Demo\Теплофизические свойства веществ .
